引用: YiSuan210 发表于 2016-4-27 09:48
来学习了,没接触过通讯行业-48V,但电源道理都是相同的,选用电源为-48V,其实电流是从地点流入,最终流回-48V源端。源端应该只是起到一个激励+驱动的作用吧
引用: Wozishiyigputor 发表于 2016-04-27 12:45
通信电源及其它许多设备,大都是将直流电源的正极接地,输出负电压。以前模拟通信时,也是-24V加上+130V,后者是电子管的阳极电压,只能是正电压;电话交换机是-60V……
为什么要用负电压?这得从电解腐蚀说起。在电子设备中,特别是以前主要是机电制式设备时,大量使用着继电器等电磁器件,其铁芯是安装在机架上的,接地;线圈是通电的,动作时接电源。铁芯与线圈之间存在着直流电位差。
空气中总是有水份的,铁芯与线圈之间,在有水分下加上直流电,就会产生电解腐蚀,而且被腐蚀的总是接正电压的部分。学过化学的应该都知道。
这就可以理解了:如果电源是正电压,线圈的工作电压是正电压,电磁器件中用的漆包线通常都不粗,会很容易被电解腐蚀而霉断,故障率会大幅提升;反之,电源是负电压,线圈的工件电压是负极,被腐蚀的将是铁芯,铁芯体积大,即使产生电解腐蚀,也不会造成故障,设备的故障率就比使用正电压要小得多。
现在设备大量使用的IC等电子器件,但继电器等电磁器件也不可能完全淘汰,而且体积更小,线圈中的漆包线用得更细,一旦电解腐蚀的后果更严重。所以电源还得使用-48V,而不能用+48V。
