读懂主板BIOS的语言
1. CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
2. CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
3. Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
4. Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。
5. HARD DISK initializing 【Please wait a moment...】 (硬盘正在初始化 请等待片刻)。
原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
6. HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)
7. Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
8. Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
9. Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
10. Keyboard error or no keyboard present (键盘错误或者未接键盘)
原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
11. Memory test fail (内存检测失败)
原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
12. Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。
原因:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。
13. Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)
原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
14. Resuming from disk,Press TAB to show POST screen (从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk (挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
有个问题:什么时候会看到这些语句?我还没碰到过。。
