我在一个数据采集程序中需要同时测量3个模拟输入量,在选择通道时我同时选中了3个通道,然后再用索引数组将数据分解开来分别显示。我想请问这样测得的3个通道的数据是同步采集到的吗?(我查了些资料,觉得应该是的,因为共用了一个采样时钟,但还是想确认一下。。。)
5个回答
你可以认为是同步的,大多数场合的多通道采集都是这么用的,微观上多通道采集也是采集卡内部高速通道切换的,不是同步的,但是那个循环时间还是比你实际的采样率还是高的。注意一下即可。
最佳答案
如果是共用了一个采样时钟的话,那么这样测得的3个通道的数据是同步采集到的,希望能帮助到你。
一般的采集卡都不是同步采集的
我贴了一下程序框图,我的是同一设备上、同一任务中的同一类型的通道数据采集。这种情况下如果不同步的话是因为什么原因呢?还麻烦你说明一下吧,谢谢了! |
理解什么叫宏观什么叫微观就懂了。普通的采集卡若有8个通道采样率为800K,是指的8个通道共享这800K的采样率。单个通道不能超过100K
1237 浏览 2 评论
1642 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2186 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2071 浏览 3 评论
2421 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 16:46 , Processed in 0.657605 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
