上海晶丰明源 Q Q 2892715427 BP3318• IC特点: 1. 单级、有源功率因数校正,高PF 值 2. 原边反馈恒流控制,无需次级反馈威廉希尔官方网站
3. 带调光接口 4. ±3% LED 输出电流精度 5. 优异的线电压调整率和负载调整率 6. 电感电流临界连续模式 7. 超低(28uA) 启动电流 8. FB 反馈电阻值高,功耗低 9. LED 开路/短路保护 10. 电流采样电阻开路保护 11. 逐周期原边电流限流 12. 芯片供电过压/欠压保护 13. 自动重启功能 14. 过热调节功能 15. 过热调节温度可外部设定 上海晶丰明源 Q Q 2892715427 产品型号包括:BP1360/BP1361/BP2831A/BP2832A/BP2833A/BP2833D/BP2836D/BP2857D/BP3133A/ BP3316D/BP3319MB/BP3105/BP3106/BP3125/BP3126/BP3135D/BP3136D/BP9832A/BP9833A/BP9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP1808B/BP2325A/BP2326A/BP2327A/BP2328A/BP2328D/BP2335/BP2338/BP3216/BP3218/BP3315/BP2318等 晶丰明源BP3318方案特点: 单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD 原边反馈恒流控制,无需次级反馈威廉希尔官方网站
带调光接口 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (28uA) 启动电流 FB 反馈电阻值高,功耗低 LED 开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 过热调节温度可外部设定使用范围: GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明方案规格: SOP-8,功率做到80W |
资料已经分享 欢迎下载
222222222222
GMT+8, 2025-1-14 08:11 , Processed in 0.710791 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
