变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。
一、主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命 主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接跋斓 奖淦灯鞯氖褂檬倜 话阄露让可仙?0℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减 少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
二、主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设 定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸 时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、 W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动威廉希尔官方网站
出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地 短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动威廉希尔官方网站
故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动威廉希尔官方网站
部分故障,发生这些故障的原因,多是由于 外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
三、控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿 命的是电源部分,是平滑电容器和IPM威廉希尔官方网站
板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其 寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在威廉希尔官方网站
板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否 接近其使用寿命。
电源威廉希尔官方网站
板给控制回路、IPM驱动威廉希尔官方网站
和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主威廉希尔官方网站
输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。 因此,某一路电源短路,除了本路的整流威廉希尔官方网站
受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源威廉希尔官方网站
板上开关电源部分损 坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源威廉希尔官方网站
板就比较容易发现。
逻辑控制威廉希尔官方网站
板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成威廉希尔官方网站
,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM威廉希尔官方网站
板包含驱动和缓冲威廉希尔官方网站
,以及过电压、缺相等保护威廉希尔官方网站
。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
四、冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
五、外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在 干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器 周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的湎呔嗬耄 ⑹蛊溆胫骰芈贩掷耄槐淦灯骺刂苹芈放湎呓屎辖诰嗬胗υ?5mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方 面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进 行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪 声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。 |
