为Nanopi编译debian系统的方法在官方的手册上已经有详细的介绍,但从linux新手的角度,不仅应该会编译,还可以尝试下理解其每一步的含义。
环境与准备:
1、Ubuntu kylin 16.0(
64位!!!)
2、Git
3、
https://github.com/friendlyarm中的各个文件
零、安装git
如果小伙伴完全是新手,刚刚安装好乌班图,为了日后方便可以先安装Git。
首先在Ubuntu下打开终端(ctrl+alt+t),输入以下代码:
- sudo apt-get install git-core
然后输入用户密码以及输入“y”回车后,静候git安装完成。sudo:以超级用户权限执行
apt-get install:从软件源安装
一、安装交叉编译链
编译系统实际上是将相关的源码(如uboot、linux内核)转换为可执行的文件。
交叉编译:是A机器(我们的电脑)上编译生成,运行在B机器(Nanopi)上。两个机子有不同的机器指令。
工具链:一般由编译器、连接器、解释器和调试器组成。
首先在Ubuntu(有图形界面的)下打开终端(ctrl+alt+t),输入以下代码获得交叉编译链。不过过程可能比较漫长。如果小伙伴还没有完全脱离Windows以及图形界面,可以直接使用浏览器前往该页面使用迅雷等工具下载。
- git clone https://github.com/friendlyARM/prebuilts.git
在文件所在的目录(使用git方法的继续在终端输入命令;使用迅雷等工具的到存放文件的位置打开终端并输入命令):
- sudo mkdir -p /opt/FriendlyARM/toolchain
mkdir:创建一个目录(相当于windows的一个文件夹)
-p:mkdir的参数,意思为建立上层目录
/opt/FriendlyARM/toolchain:新创建的目录的路径
接着输入(注意这是一行命令而不是两行
- sudo tar xf prebuilts/gcc-x64/arm-cortexa9-linux-gnueabihf-4.9.3.tar.xz -C /opt/FriendlyARM/toolchain/
tar:解压,因为下载回来的是压缩包
prebuilts/gcc-x64/arm-cortexa9-linux-gnueabihf-4.9.3.tar.xz:被解压文件的路径
-C:参数,意思是改变解压后的路径
/opt/FriendlyARM/toolchain/:解压后的文件路径
然后将编译器的路径加入到PATH中,方法如下:
使用nano文本编辑器编辑.bashrc
PATH:环境变量。linux在运行程序时会在path中寻找需要编译链。
.bashrc:这个文件主要保存个人的一些个性化设置,如命令别名、路径等。
在文件的末尾(拼命按page down或者下光标)加入以下内容:
- export PATH=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/bin:$PATH
- export GCC_COLORS=auto
export:设置或显示环境变量。(比如我们要用一个命令,但这个命令的执行文件不在当前目录,这样我们每次用的时候必须指定执行文件的目录。若在代码中先执行export,则相当于告诉程序,执行某某东西时,需要的文件或什么东东在这些目录里)
/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/bin:$PATH:编译工具所在的目录
按组合键ctrl+o保存,按组合键ctrl+z退出nano。
执行一下~/.bashrc脚本让设置立即在当前shell窗口中生效,注意"."后面有个空格:
接着检查是否安装成功:
若显示如下则为安装成功:
- Using built-in specs.
- COLLECT_GCC=arm-linux-gcc
- COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/libexec/gcc/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/4.9.3/lto-wrapper
- Target: arm-cortexa9-linux-gnueabihf
- Configured with: /work/toolchain/build/src/gcc-4.9.3/configure --build=x86_64-build_pc-linux-gnu --host=x86_64-build_pc-linux-gnu --target=arm-cortexa9-linux-gnueabihf --prefix=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3 --with-sysroot=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/sys-root --enable-languages=c,c++ --with-arch=armv7-a --with-tune=cortex-a9 --with-fpu=vfpv3 --with-float=hard --with-pkgversion=ctng-1.21.0-229g-FA --with-bugurl=http://www.friendlyarm.com/ --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --disable-libsanitizer --with-gmp=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --with-mpfr=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --with-mpc=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --with-isl=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --with-cloog=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --with-libelf=/work/toolchain/build/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/buildtools --enable-lto --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --enable-threads=posix --enable-linker-build-id --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-gold --disable-multilib --with-local-prefix=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/arm-cortexa9-linux-gnueabihf/sys-root --enable-long-long
- Thread model: posix
- gcc version 4.9.3 (ctng-1.21.0-229g-FA)
二、编译u-boot首先下载u-boot源码,两种方法参考上文,这里就不重复了。- git clone https://github.com/friendlyarm/uboot_nanopi2.git
然后进入刚刚下载的文件的目录:cd:改变当前目录uboot_nanopi2:进入的目录接着切换git的分支(使用迅雷下载的不需要此步)- git checkout nanopi2-lollipop-mr1
git checkout:更改分支。这里涉及到git的使用方法,简而言之就是git这个版本控制工具允许用户“克隆”出许多份相同的代码,各自修改各自的代码,在需要的时候再把各个分支合并起来。编译u-boot并静候其完成:- make s5p4418_nanopi2_config
- make CROSS_COMPILE=arm-linux-
make:
make 是一个命令工具,它解释 Makefile 中的指令(应该说是规则)。在 Makefile文件中描述了整个工程所有文件的编译顺序、编译规则。
三:编译内核
安装mkimage:
- sudo apt-get install u-boot-tools
mkimage:mkimage是一个在u-boot中的工具,可以用来制作各种映像文件(.img)。
下载内核源码,这里就不赘述了:
- git clone https://github.com/friendlyarm/linux-3.4.y.git
- cd linux-3.4.y
开始编译:
- make nanopi2_linux_defconfig
创建文件:
touch:
如果fileA存在,使用touch指令可更改这个文件或目录的日期时间,包括存取时间和更改时间;
如果fileA不存在,touch指令会在当前目录下新建一个空白文件fileA。编译内核:
编译成功结束后,新生成的内核烧写文件为 arch/arm/boot/uImage。
若要更改内核或者编译其他内核就要各位小伙伴自行探索了。笔者也是新手,望各位大牛提出宝贵建议或意见,O(∩_∩)O谢谢
