扫一扫,分享给好友
智能电网输电线路在线监测系统,输电线路多功能在线状态检测系统 TLKS-PMG 一、摘要 随着我国经济的高速发展,电网规模不断壮大,架空输电线路跨越森林、湖泊、山谷等的概率相应增大,受冰雪、高温、超高树木以及人为外力破坏等不确定因素影响,往往会造成电气设备功能失效,引起电力停电故障,由于线路分散性大、距离长、结构复杂,这也使得输电线路的巡检和维护难度加大,借助特力康科技智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)可及时掌握输电线路运行状态,及时发现相关电气设备存在的安全隐患。 二、用途 智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)主要由线路图像视频在线监测子系统、线路覆冰在线监测子系统、线路微气象在线监测子系统以及线路杆塔倾斜在线监测等子系统组成,通过前端各子系统可对输电线路周围施工情况、线路覆冰、气象环境以及杆塔倾斜等数据进行实时采集,并通过无线通信模块将监测到数据信息传到后台监控平台供给维护人员查看,并可对线路异常状况进行预警,必要时方便工作人员做好相应维护措施。 三、主要功能 1、监测绝缘子运行的相关数据,绝缘子表面的积污状态和发展趋势。 2、能探测覆冰的厚度,计算覆冰告警,能探测线表温度(高压终端场专用)。 3、具有监测线路的环境温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压力、日照等参数,并对异常状况进行报警。 4、监测各线路杆塔的所有图像信息,同时具备对视频装置的远程控制和设置功能。 5、可上传视频图像或图片,实时远程监控,能探测绝缘子的泄漏电流,计算出污闪告警。 6、智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。 7、具备太阳能供电(可依据实际情况采用风光互补技术),采用三层高品质密封金属盒,设计有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防腐、防高磁、防高圧、防雷击功能。 四、技术参数 1、工作电压:DC12V。 2、功率:6W(瞬间 MAX:30W)。 3、工作环境:1)、温度:-40℃~+60℃。 2)、气压:550~1060 hPa。 3)、湿度:10~90%RH。 4)、风速:0~60m/s。 5)、风向:0~360°(分辨率:±3°,准确度:±5°)。 6)、雨量:0~4mm/min。 4、通信方式:GPRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。 5、泄漏电流:1mA~10A(精度:小于3%,采样率:0~10kHz)。 6、摄像机:1)、摄像(照相)机传感器:1/4"CCD; 2)、水平清晰度:不低于480线;采用低照度摄像机; 3)、视频分辨率:D1,640×480,可根据用户要求调整; 4)、系统配置的云台有不少于64个预置位; 5)、监视角度:水平0~355°,垂直90°连续可调; 6)、变焦率:18倍光学变倍/22倍电子放大; 7)、照片格式:JPEG. 8)、摄像机镜头:用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制。 五、结语 智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)支持我国国家电网公司和南方电网公司终端通讯规约,可全天候对输电线路运行状态进行实时监测,降低因各种因素引发的电力停电事故率,保证输电线路安全稳定运行,另外该装置设备还可为特殊类型的监测装置提供规约扩展支持,是实现输电线路状态运行、检修管理以及提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 欢迎来电咨询:特力康小向先生0755-61218958 秋秋 2512646832公司网站http:// www.sztlk.com ` |
7186 浏览 9 评论
657浏览 0评论
1160浏览 0评论
853浏览 0评论
644浏览 0评论
585浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 15:45 , Processed in 0.479035 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
