卫星数字电视接收机切换开关的使用方法 以前生产的数字卫星接收机都具有0/12 V、22 kHz和DiSEqC切换功能,通过不同切换开关的组合,用户可以毫不费力地实现多星接收。但由于数字机、切换开关和高频、大等方而的原因,实际使用情况并不尽如人意。其实,在这些切换开关的使用中是有一定技巧的。 1.不能正常切换 引起切换开关不能正常切换的原应很多。如:数字机22 kHz脉冲信号输出幅度过小,22 kHz、DiSEqc切换开关自身存在质量问题,接收机、切换开关和高频头间不匹配,甚至不同的连接方法也可能使切换开关小能正常切换。当然这种不能切换的现象并不是普遍存在的,只有当使用一定的数字机、切换开关、高频头以及采用特定的连接方式时,故障现象才表现出来。 (1)数字机与Di SEqC切换开关不匹配引起的不能正常切换。主要表现:有一路卫星信号切换困难,当切PES数据包送到MPEG一2解码器芯片解压缩,生成换到这颗卫星后,再切换到其他卫星时就比较凼难了,有时要反复选择几次才能切换,这是由于切换开关连接不同品牌的高频头,不能切换的这一路的高频头工作电流人小,此时可换一个电流大一些的高频头试试。如只能切换两路或三路卫星信号,DiSEqC切换开关本身并末损坏,此时可试着调换DisEqC开r关接口与高频头连接的四根电缆相对位置。 (2)切换开关质量问题引起的不能正常切换。DisEqc与22 kHz开关组合使用时,切换困难或不能切换。这是由于DiSEcIC切换开关是利用22 kHz脉冲幅度来实现卫星信号切换的,如选用切换开关质量不好,就会因22 kHz信号产牛冲突,而导致不能正常切换。此时要正确判断出质量差的切换开关,换用质量好的开关。也可把22 kHz开关换成0/12 V开关与DiSEqc开关组合在一起使用。 (3)连接方法不同引起的不能正常切换。22 kHz与DisEqC开关组合进行多星接收时,22 KCHz,开关连接在DiSEqC开关之前,此时只有当22 kHz开关设定为关闭时,DiSEqc开关才有一路导通,如22 kHz开关连接在DiSEqC开关之后,各路均能导通,顺利切换。 2.中频信号损耗加大 主要表现在用22kHz开关与其他开关组合进行多星接收时,刚开始安装时收视效果尚可,随着使用时间的延长,接收个别信号偏弱的台出现停频、“马赛克”现象,拆除切换开关,直接把电缆与接收机连接,收视情况正常。这是因为22 kHz开关多采用继电器作为切换元件,频繁的动作会使继电器触点烧蚀,接触电阻增大,使中频信号衰减。针对这一情况,应采取不同的措施。例如:接收四颗以卫星的节目,可直接采用DiSEqC开关,不采用0/12 V和22 kHz开关的组合切换方式。如接收机尢DisEqC切换功能或接收四颗以上卫星的节目,需要用DisEqc开关与O/12 V、22 kHz开关组合时,在进行频道编辑时,要把所接收的同一颗卫星上的节目编排在一起,以减少继电器的动作次数,延长使用寿命。
3 个讨论
不错,顶
2012 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
2396 浏览 1 评论
24310 浏览 1 评论
1307 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94732 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 16:22 , Processed in 0.582435 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
