LM317T安全应用威廉希尔官方网站
/采用LM317T的三端稳压器电源威廉希尔官方网站
设计 关键词:电源设计;三端稳压器LM317T;整流桥;仿真 引言 在设计小型单片机控制系统时,控制板上的集成芯片都需要外加直流电源,而且为了提高芯片及整个系统的稳定性能,对直流电源的电源质量也有较高的要求。一般外加直流电源的做法有2种:外置式和内置式。外置式即将芯片所需要的电源安放在外面,通常由电源模块组成,此电源模块直接产生芯片所需要的直流电压。内置式即在控制板内部制作芯片所需要的直流电压电源。外置式电源可以使布板更方便,但是成本较高;而内置式电源成本较低,布板较麻烦。国内常采用的方法是直接使用外置式电源,方便布板。 LM317T是由美国国家半导体公司在2001年生产的一种三端口稳压器件,他的输出电压可以通过调整电阻进行一定幅度的调整。输出的电压幅度在1.2~27V之间,基本上可以满足大多数集成芯片所需要的电压幅度。基于经济方面的考虑,笔者设计了一种内置式的电源供电威廉希尔官方网站 ,制板后通过实验测试和软件仿真,证明此电源供电是可行且可靠的。 电源设计思路 在电源稳定方面,设计中使用了大部分的电解电容,他们一方面起滤波的作用,另一方面稳定参考电压(芯片的工作电压),参看下面给出的原理图。对于输入输出电容,一般的要求是输入电容要尽可能大,相对容量的要求,对ESR的要求可以降低一些,因为输入电容主要是耐压,如果使用的是开关电源,他还能起到吸收MOSFET开关脉冲的作用。在不引起开关威廉希尔官方网站
振动的情况下,输出电容耐压和容量可以低一些,ESR的要求要高一点,因为要保证足够的电流通过量。 |
9 个讨论
xi wang
GMT+8, 2025-1-28 14:18 , Processed in 0.876484 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
