另外这款机型还有一个特点,就是无需电脑同样拥有复制和粘贴功能,您可以通过遥控器复制和粘贴保存在
TViX高清播放机内置硬盘中的文件而无需电脑帮忙现在您不再需要将您的TViX高清播放机拿到电脑边即可更新TViX高清播放机中的文件
6600还支持uPnP媒体文件服务,省去很多复杂痛苦的网络设置,通用即插即用 (UPnP) 是一种用于
PC机和智能设备(或仪器)的常见对等网络连接的体系结构,尤其是在家庭中。UPnP 以Internet 标准和技术(例如 TCP/IP、HTTP
和XML)为基础,使这样的设备彼此可自动连接和协同工作,从而使网络(尤其是家庭网络)对更多的人成为可能。
快速的开机及升级,6600采用更大容量的Flash闪存,并且得益于REALTEK RT1283更高的运算速度,保证M6600快速的响应时间,系统开机时间也比6500A有了很大提高。
根据实测结果,6600开机速度确实提高惊人,功耗并没有和传说中那样比西格玛方案降低多少
主控芯片 REALTEK RT1283DD
VFD显示屏 7个文字数字式字符显示,5个数字显示
视频 格式: .mkv、 .mpg、 .avi、 .wmv、 .divx、 .vob、
.tp、.ts、 .trp、 .dat、 .iso、.ifo、 .m2t、.m2ts、.mov、.flv
编码: H264、MPEG 1/2/4、XVID、WMA9、RMVB、RMVB-HD
最高分辨率支持 1920*1080P,自动24Hz频率转换
音频 MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, AC3,FLAC, WAV
DTS Pass-thru & Down-mixing
图片 JPG , JPEG , BMP , PNG , GIF , TiFF
幻灯片切换 9 种过渡效果
数据连接方式 2个USB2.0主机接口
1个USB2.0目标接口
10/100自适应网络
无线网络802.11N (M-6600A不带无线网络、M-6600N自带无线网路)
音视频输入输出 视频: HDMI 1.3 , 复合
数字音频:HDMI 1.3、同轴、光纤
模拟音频:左右双声道
Optional DTV Tuner Port
文件系统格式 文件播放支持:NTFS, FAT32
DTV录制: NTFS
硬盘 支持SATA I,II的3.5寸台式机硬盘
字幕支持 文本字幕: smi,sub,srt,lrc,txt
点阵字幕: sub (with idx)
热插拔支持 支持USB 2.0热插拔
语言界面 英语,中文(简体/繁体),法语,德语,西班牙语,意大利语,瑞典语,捷克语,俄语,墨西哥语,日语,韩语
风扇 60mm低噪音风扇
风扇控制 支持温度感应及速度控制
存储器 Main: 256M byte / Flash: 128 M byte
内置电源 90~240V 50/60Hz 宽幅电源
尺寸 215 x 215 x 75 mm
重量 1,300g (不包含硬盘)
网络资源浩如烟海,如果你经常在网上下载电影,那么一定保存有很多的例如RMVB,FLV等视频文件格式,全新的6600高清机支持
这类文件的直接播放,你只需要把RMVB视频文件直接拷贝到TViX内置或外置硬盘上,然后就可以在家中的大屏幕电视甚至投影上
观看了。TViX高清播放机支持RMVB HD。
高清播放机
笔者自己压制了一段720P和1080P的RMVB HD,测试中播放流畅完全没有问题
稍后给大家带来6500A与6600画面对比的评测
幻灯片切换 9 种过渡效果
数据连接方式 2个USB2.0主机接口
1个USB2.0目标接口
10/100自适应网络
数字音频:HDMI 1.3、同轴、光纤
模拟音频:左右双声道
DTV录制: NTFS
热插拔支持 支持USB 2.0热插拔
风扇 60mm低噪音风扇
风扇控制 支持温度感应及速度控制
重量 1,300g (不包含硬盘)
高清播放机
