标准规范
cnelc001
15年用户 225经验值
未来电源架构的发展趋势
    近年来随着电子技术及数据产业的发展,以及分布式供电系统的推广。DC-DC转换器的应用越来越广,面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战, 产品除了能在低电压输出大电流外, 还要做到体积小、重量轻、动态反应快, 噪声小和价钱相宜。
  集中式电源,这是最基本的电源结构,简单、成本轻。它把从前端到DC-DC转换的功能集中在一个框架, 减少占用负载点的威廉希尔官方网站 板空间, 避免串接作多次功率转换,效率较佳,也相对能容易处理散热及EMI问题。
  自电源模块面世后,分布式架构被广泛采用,成为最常用的架构。(砖式的电源模块齐备了DC-DC转换器的三项基本功能: 隔离、变压和稳压,工程师可以把电源模块置在系统威廉希尔官方网站 板上,靠近负载供电。 分布式架构是由较粗糙的DC母线(一般为48V或300V)供电, 再由放置在系统威廉希尔官方网站 板旁的DC-DC转换器转换成合适的电压为负载供电。这种布局可以改善系统的动态反应,避免整个系统在低电压操作所产生的问题。
  中转母线架构 弥补了分布式电源架构的缺点。它把DC-DC转换器的隔离、变压及稳压功能分配到两个器件。 IBC (中转母线转换器) 具变压及隔离功能。niPoL (非隔离负载点转换器) 则提供稳压功能。 IBC把半稳压的分布母线转为不稳压及隔离的中转母线电压(一般是12V), 供电给一连串的niPoL。 niPoL 靠近负载, 提供变压及稳压功能。IBA 的理念是把母线电压降至一个稍稍高于负载点的电压, 再由较便宜的降压器(niPoL)来完成余下的工作。
  分析了电源发展的架构,对未来电源的发展乃至整个电子行业都具有促进作用,为整个行业发展奠定了坚实的基础。
[此贴子已经被admin于2009-9-2 9:51:55编辑过]
