器件高密度BGA封装设计
引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装 形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联, 提高了引脚数量和威廉希尔官方网站 板面积比,是比较理想的封装方案。在相同面积 上,典型的BGA 封装互联数量是四方扁平(QFP) 封装的两倍。而且,BGA 焊球要比QFP 引线强度高的多,可靠的封装能够承受更强的冲击。 Altera 为高密度PLD 用户开发了高密度BGA 解决方案。这种新的封装形 式占用的威廉希尔官方网站 板面积不到标准BGA 封装的一半。 本应用笔记旨在帮助您完成Altera 高密度BGA 封装的印刷威廉希尔官方网站 板(PCB) 设计,并讨论: ■ BGA 封装简介 ■ PCB 布板术语 ■ 高密度BGA 封装PCB 布板 BGA 封装简介在BGA 封装中,I/O 互联位于器件内部。基片底部焊球矩阵替代了封装四 周的引线。最终器件直接焊接在PCB 上,采用的装配工艺实际上与系统设 计人员习惯使用的标准表面贴技术相同。 另外,BGA 封装还具有以下优势: ■ 引脚不容易受到损伤——BGA 引脚是结实的焊球,在操作过程中不容 易受到损伤。 ■ 单位面积上引脚数量更多——焊球更靠近封装边缘,倒装焊BGA 引脚 间距减小到1.0mm,micro-BGA 封装减小到0.8mm,从而增加了引脚 数量。 ■ 更低廉的表面贴设备——在装配过程中,BGA 封装能够承受微小的器 件错位,可以采用价格较低的表面贴设备。器件之所以能够微小错 位,是因为BGA 封装在焊接回流过程中可以自对齐。 ■ 更小的触点——BGA封装一般要比QFP封装小20%到50%,更适用于要求 高性能和小触点的应用。 ■ 集成威廉希尔官方网站 速率优势——BGA 封装在其结构中采用了地平面、地环路和 电源环路,能够在微波频率范围内很好的工作,具有较好的电气性 |
3 个讨论
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 09:37 , Processed in 1.453309 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
