设计思路很简单.就是先按轻触开关给系统供电,系统上电正常工作后通过一个引脚控制一个电子开关,代替轻触开关为系统供电,在单片机程序设计时定义一个变量,每次使用系统时清零该变量.没有使用系统时利用单片机的定时器自动累加此变量。到达一定值后该引脚输出翻转,控制电子开关关闭,系统自动断电。 相关威廉希尔官方网站 如附图所示。系统采用 9V 电池供电。所以要先用 7805 稳压。 Q1 为电子开关, Q2 及其周边元件为控制威廉希尔官方网站 。 R1 和 R3 的阻值可以根据实际威廉希尔官方网站 加以选择。电子开关受单片机的④脚控制。复位威廉希尔官方网站 分为上电复位及按键复位,系典型应用。 其工作过程为:按下 S1 键,电源通过 S1 向系统供电 , 单片机在 200ms 左右开始正常工作,在初始化时 P1 口为高电平, Q2 导通,使 Q1 的基极为低电平, Q1 导通,取代 S1 键给系统供电。 程序如下: 也可以将电源控制威廉希尔官方网站 换为一个带有控制端的 LDO, 使产品的集成度及稳定性有很大的提高。大家可以根据实际需要选取。有的 LDO 还集成有看门狗一类的功能,可以进一步简化威廉希尔官方网站 设计。 [此贴子已经被admin于2008-9-23 17:12:22编辑过]
2 个讨论
不错,学习了!以后可能用到,谢谢!就是排版怪怪的
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
947 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1647 浏览 0 评论
1133 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1363 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1903 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:41 , Processed in 0.631153 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
