函数命令 |
说明 |
size(a) [d1,d2,d3,..]=size(a) |
求矩阵的大小,对m*n二维矩阵,第一个为行数m,第二个为列数n; 对多维矩阵,第N个为矩阵第N维的长度。 |
cat(k,a,b) |
矩阵合并,运行a = magic(3) b = pascal(3) c = cat(4,a,b) 改4为3或2或1,自己体会合并后的效果。 k=1,合并后形如 [a;b],行添加矩阵(要求a,b的列数相等才能合并); k=2,合并后形如[a,b],列添加矩阵(要求a,b的行数相等才能合并),以此类推,n维的矩阵合并,要求n-1维维数相等才可以)。 |
fliplr(a) |
矩阵左右翻转 |
flipud(a) |
矩阵上下翻转 |
rot90(a) rot90(a,k) |
矩阵逆时针旋转90度(把你的头顺时针旋转90看原数就可以知道结果了,^-^) k参数定义为逆时针旋转90*k度。 |
flipdim(a,k) |
矩阵对应维数数值翻转,如k=1时,行(上下)翻转,k=2时,列(左右)翻转。 |
tril(a) tril(a,k) |
矩阵的下三角部分(包括对角线元素),对应k=0时的取值数。 k参数设置为正负数值对应对角线向上或向下移动k行划分下三角元素。 |
triu(a) tril(a,k) |
矩阵的上三角部分(包括对角线元素),对应k=0时的取值数。 k参数设置为正负数值对应对角线向上或向下移动k行划分上三角元素。 |
diag(a) diag(a,k) |
生成对角矩阵或取出对角元素,对应k=0时的取值数。 k参数设置为正负数值对应对角线向上或向下移动k行取对角元素或生成对角矩阵。 |
repmat(a,m,n) |
矩阵复制,把矩阵a作为一个单位计算,复制成m*n的矩阵,其每一元素都含一个矩阵a,实际结果为一个size(a,1)*m行,size(a,2)*n列的矩阵。 |
w=meshgrid(s,t) [u,v]=meshgrid(s,t) |
生成行m=size(t,1)*size(t,2),列n=size(s,1)*size(s,2))阶的两个矩阵。其中u为按行顺序取s的n个矩阵元数,按列排列重复m行,v为按列顺序取t的m个矩阵元数 ,按行排列重复n列。只生成一个矩阵时,w=u。 |
eye(a) eye(a,k) |
生成a阶单位方阵 k参数设置为生成a×k阶单位矩阵,即生成a阶单位方阵后,取前k列,不足补0。 |
ones(a) ones(a,k) |
生成a阶全1方阵 k参数设置生成a×k阶全1矩阵。 |
zeros(a) zeros(a,k) |
生成a阶全0方阵 k参数设置生成a×k阶全0矩阵。 |
inv(a) |
生成a的逆矩阵 |
