威廉希尔官方网站 设计william hill官网
马明明
10年用户 155经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 控制/MCU
关于三极管推挽威廉希尔官方网站 问题
此推挽威廉希尔官方网站 ,当输入高电平时Q1(NPN)导通,那此时Q1的发射极(C点)应该接近与12V,此时Q2发射极与基极有电势差7V,岂不是也要导通,那这样12V是不是与0V短路了?如果Q2的集电极接地,输入端必须有负电压才能完成推挽工作吗?
回帖(12)
列兵老虎
2016-5-24 15:27:41
引用: fashaoyou01 发表于 2016-5-25 08:19
可不可以这样理解,当Q1导通时,Q1处于放大状态,此时Uce的电压为12V-4.3V=7.7V,但是当Q1的集电极为4v时,Q1处于饱和导通,那此时的C点电压是不是Uc=4-Uce大约3.6V左右,那C点电压到底时3.6V还是4.3V?谢谢!
Q1集电极是电源电压,当电源变成4V时,Q1输入5V,则C输出约3.9V左右。0.1V是Q1的饱合压降。
ws070109
2016-5-24 15:49:45
书里有,克服交越失真,这个威廉希尔官方网站 需要改动,这个威廉希尔官方网站 无法用于实际使用,只能当模型/等效威廉希尔官方网站 。
列兵老虎
2016-5-24 17:41:58
三极管导通条件是发射结正向偏置。
当输入高电平+5V时,Q1导通且发射极电压为4.3V(注意三极管导通条件)
C输出电压=输入电压-0.7V=4.3V(不是12V)
此时Q2发射结为反向偏置,且电压只有0.7V,根本没有7V之说。
马明明
2016-5-25 08:19:10
引用: 列兵老虎 发表于 2016-5-24 17:41
三极管导通条件是发射结正向偏置。
马明明
2016-5-25 08:30:19
好吧!有没有推挽威廉希尔官方网站 的资料分享!
ws070109
2016-5-25 11:38:20
楼上正解,我看他应该先搞清楚推挽威廉希尔官方网站 的两个管子是工作在什么状态。这点搞清楚了,就没问题了。
1 举报
  • JC: 特别不喜欢这样的评论,动不动就让人家搞清楚,人家清楚还问你个什么,肯定是不明白才问的嘛,明白的话耐心解答讲清楚就行了
刘元喜
2016-5-25 11:59:05
但是当Q1的集电极为4v时,Q1基极 5V,这个时候,不叫饱和导通,是叫可变电阻区(也称非饱和区),
去看下模拟威廉希尔官方网站 三极管。
在可变电阻区(非饱和区),当UGS确定,uDS和iD的关系是近似一条斜率固定的直线。该斜率的倒数为d-s间等效电阻。
参照此图C点电压,借助仿真软件,你会发现实际C点电压>集电极电压!
ヾ洋洋洋洋洋
2016-5-25 12:27:52
推挽威廉希尔官方网站 就是两不同极性晶体管连接的输出威廉希尔官方网站 。推挽威廉希尔官方网站 采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于威廉希尔官方网站 中,各负责正负半周的波形放大任务,威廉希尔官方网站 工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。推挽输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的威廉希尔官方网站 结构称为推拉式威廉希尔官方网站 或图腾柱(Totem-pole)输出威廉希尔官方网站 。当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高威廉希尔官方网站 的负载能力,又提高开关速度。
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门威廉希尔官方网站 。
推挽威廉希尔官方网站 适用于低电压大电流的场合,广泛应用于功放威廉希尔官方网站 和开关电源中。
马明明
2016-5-26 17:25:53
去看下模拟威廉希尔官方网站 三极管。
你说的是场效应管吧!我这是三极管推挽威廉希尔官方网站 ,别闹!
刘元喜
2016-5-30 09:26:24
Sorry,确实,搞错了。
jf_41642565
2021-8-28 23:18:00
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JC
2022-5-12 13:22:47
清楚了吗题主,12v是不是只提供电流,不能放大电压
