`瑞昱作为***的全球顶尖的IC供货商之一,设计和开发有线及无线
通信网络、计算机外设和多媒体应用领域的各种IC产品。同时瑞昱还拥有RF、模拟和混合讯号回路领域的先进设计专家,以及优异的制造与系统知识,为客户提供全功能、高效能而且具有竞争力的整体解决方案。
瑞昱RTL8710是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
此外,瑞昱RTL8710在负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
下面我们将以通过瑞昱RTLRTL8710与乐鑫ESP8266进行对比,来看看两者芯片的优劣势在哪里。
瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266主要参数对比 |
参数 | 瑞昱RTL8710 | 乐鑫ESP8266 |
封装 | QFN-48 尺寸:6mmx6mm | QFN-32 尺寸:5mmx5mm |
CPU | 主频166MHz | 主频默认80MHz,最高160M |
内存 | 用户可用48K | 用户可用36 K |
硬盘flash | 内置1MB | 标配无,用户可选1M,2M,4M,8M,16M |
数据吞吐量 | 802.11g最大为54Mbps 802.11n最大为150Mbps | 802.11g最大为54Mbps 802.11n最大为65Mbps |
GPIO | 最大21个 | 最大17个 |
I2C | 最大3个 | 1个 |
PCM | 最多2个 | 无 |
PWM | 最大支持4个 | 最大支持4个 |
UART | 2个高速UART,1个低速UART | 最多两个UART
功耗 | 工作电压: 3.0V-3.6V 工作电流:80mA | 工作电压: 3.0V-3.6V 工作电流:80mA |
工作温度范围 | 工作温度范围-40℃-125℃ | 工作温度范围 -40 ~ 125℃ |
标准认证 | FCC/CE/TELEC/SRRC/WiF i Alliance | FCC/CE/TELEC/SRRC |
通过以上表格中的参数对比,可以很明显的看到瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266两者优劣势。
想更深入了解RTL8710模块可直接联系中山市博安通通信技术有限公司29976700或加QQ568975706 / QQ群:455200676
