电脑-主板知识 1.L----电感.电感线圈 2. 计算机开机原理 开机原理:插上 ATX 电源后,有一个静态 5V 电压送到南桥,为南桥里面的 ATX 开机威廉希尔官方网站 提 供工作条件(ATX 电源的开机威廉希尔官方网站 是集成南桥里面的),南桥里面的 ATX 开机威廉希尔官方网站 将开始 工作,会送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。同时 ATX 开机威廉希尔官方网站 会 送出一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。当打开开机开关时, 开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,而使 南桥里的开机威廉希尔官方网站 导通,拉低静态 5V 电压,使其变为 0 电位。使电源开始工作,从而达到 开机目的。(ATX 电源里还有一个稳压部分,它需要静态 5V 变为 0 电位才能工作)。 3. 主板时钟威廉希尔官方网站 工作原理 时钟威廉希尔官方网站
工作原理:3.5 电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一 起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在 450---700 欧之间。 在它的两脚各有 1V 左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是 14.318M。 总频(OSC)在分频器出来后送到 PCI 槽的 B16 脚和 ISA 的 B30 脚。这两脚叫 OSC 测试脚。 也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频 OSC 线上还电容。总频线的对 地阻值在 450---700 欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于 2V 电平。如果开机数码卡上的 OSC 灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为 分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体 坏。 |
8 个讨论
GMT+8, 2025-1-14 11:45 , Processed in 0.602836 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
