电脑综合技术区
热带海洋
16年用户 961经验值
迅雷99%时不动的解决办法
迅雷99%时不动的解决办法
迅雷使用的多资源超线程技术基于网格原理,能够将网络上存在的服务器和计算机资源进行有效的整合
,构成独特的迅雷网络,通过迅雷网络各种数据文件能够以最快的速度进行传递。多资源超线程技术还
具有互联网下载负载均衡功能,在不降低用户体验的前提下,迅雷网络可以对服务器资源进行均衡,有
效降低了服务器负载。 迅雷下载地址
  经证实,目前迅雷下载到99%不动的问题,主要是由以下原因造成的:
  1.启动杀毒软件问题
  你的电脑开了杀毒软件,在迅雷5中设置了下载完毕自动扫毒。下载到99%后其实已经下载完了,但是
杀毒软件在查下载文件,所以就在99%不动了,这种情况要等一会儿就可以解决了,下载文件有一个特点是
文件很大,一般在50M以上;下载的是压缩文件,其扩展名是exe、zip、rar、ISO、gz......;硬盘灯不断
闪烁。
  装了杀毒软件,且启动了杀毒软件的实时扫描功能(特别是扫描压缩文件内部这个选项)?从现象上看
,原因很可能是迅雷下载完数据后,杀毒软件开始扫描文件,导致迅雷无法完成下载的最后一步。如果
出现进度停止在99%,且同时磁盘灯闪个不停,那肯定就是杀毒软件引起的。
  若是这种情况,那就是说明文件其实已经下载完成,正在进行杀毒操作,这是需耐心等待(因为下载
的是压缩文件,扫毒程序需将其解压再扫描,等待时间可能很长例如10分种或者半个小时),等待时间的
长短已经跟迅雷无关了。
2.windows xp sp2 的10个tcp连接限制问题
  windows xp发布sp2补丁后,为了防止蠕虫病毒在网络中快速扩散,使用一刀切的办法,在操作系统
层限制tcp的并发连接不能超过10个。这种限制影响了很多网络软件的运行,也影响了迅雷的下载速度。
在迅雷5正式版中,这个问题可以有办法解决,即:打开迅雷5正式版后,选“工具”--“xp sp2 连接数
修改工具”, 在工具中填上适当的值例如256 ,确定后,重新启动机器,修改生效。这样以后迅雷下载
就不会受windows连接数的限制。
  3.文件可能是mp3 wmv asf rm rmvb 等非压缩文件
  4.关于99%的问题,引用小迅迅的话,此类问题迅雷技术部门正在改善。
  其实这类问题很多都是自身的原因引起的,大部分都是可以解决的。
  1.如果你遇到99%不能下载,先暂停,然后开始,再暂停,再开始..........循环往复,基本都可以
下载完,暂停开始的时间等待间隔尽量长一点。
2.如果你下载的文件是一般的影视、音乐、FLASH.......查找你的下载文件,可以在“迅雷”中删除这
个电影任务(切记,只删除任务,别把文件也一起删除了)。
  然后,到你的下载目录中,找到“.td”,和“.td.cfg”这两个文件,将后缀为“.td.cfg”的文件
删除(这个是日志文件),然后去掉TD文件的扩展名TD,就可以正常收看了。比如:****.rmvb.td这个文
件的扩展名改成 ****.rmvb,
  如果你按照上面的方法收看不了,那大部分都是播放器的原因,建议使用影音暴风播放器播放。
  3.其实这类问题的出现大部分都是自身原因引起的,只需要仔细检查一下你的网络环境,基本都可
以解决。
