第一部分:8TAG 机芯原理介绍
一、8TAG 机芯概述
8TAG 机芯是创维公司近期开发出的一款中大屏幕,性价比较高的LCD 方案,该机芯是采用加拿大GENESIS 公司的LCD方案,主芯片是采用GENESIS 公司的FLI8541 显示处理芯片,该芯片可以支持多种信号源输入,双Av、双S-VIDEO 、双色差输入、FLI8541 内部集成了X86 CPU 、RGB/YPbPr A/D 转换器、一路3D 视频解码器和DCDi 高性能缩放控制器,内置一路HDMI 解码器,同时也支持图文/CCD/Vchip 软解码、ACC/ACM 等功能,支持WXGA 分辨率,该机芯带 3G USB 功能,USB 威廉希尔官方网站
与前期的8T1G 机芯的3G USB 威廉希尔官方网站
相同在这不再叙述。
目前8TAG 机芯主要用在32 寸、37 寸、40 寸、42 寸、外观主要是用在L16HC 系列的造型。
二、8TAG 机芯主要集成威廉希尔官方网站
介绍:
1、主芯片FLI8541 功能简介:
该芯片可以支持多种信号源输入,双Av、双S-VIDEO 、双色差输入、FLI8541 内部集成了X86 CPU 、RGB/YPbPr A/D 转换器、内置一路3D 视频解码器和DCDi 高性能缩放控制器,内置一路HDMI 解码器,同时也支持图文/CCD/Vchip 软解码、ACC/ACM 等功能,支持WXGA 分辨率。2、PC8574 功能简介:
该芯片是采用I2C接口的CPUI/O 扩展芯片,主要是用来扩展FLI8541 的I/O 口的不足,它是由飞利浦半导体制造的低功耗的I/O 扩展芯片,具有中断能力,当不使用这个芯片时,通过配置它的输入跳线可以将其与CPU脱离,根据需要可以任意配置它的I/O 为输入或输出。3、HC4052 :是双通道四选一模拟电子开关,在此机芯里主要作音频切换。4、PI5V330 :高带宽视频切换开关5、BD3886FS:BD3886 具有自动增益控制,BBE 伴音处理,音色控制,音量平衡控制,环绕声处理等功能, 6、TDA2616:模拟音频功放7、SST25F040:程序存储器8、HY5DU561622ETP:动态存储器
9、AP3003S:电源DC/DC 转换器
三、8TAG 机芯主要功能:
1、超薄超轻设计;2、丰富的接收功能(TV/ 双视频/双分量/双SVIDEO/ 电脑/HDMI/DVI/USB);3、健康屏变功能;4、HDMI 画中画;5、第三代六基色彩色图像处理技术。
四、8TAG 机芯遥控器图:
五8TAG 机芯的整机框图:(见图1-2)
七、8TAG 机芯原理简介:
7.1 音频信号处理流程:
该机芯的音频处理威廉希尔官方网站
主要由U17 、U18 、U35、U15 组成U17/U35 是音频切换开关,U18 (BD3886)是音效增强威廉希尔官方网站
,具有自动增益控制,BBE 伴音处理,音色控制,音量平衡控制,环绕声处理等功能,通过总线控制来实现音频的切换,U15(TDA2616)是模拟音频功放,该机芯总共有七路音频信号,分别如下:
TV 音频:本机芯采用的是成都旭光一体化高频头U16,射频信号进入U16 内部以后经高频头内部威廉希尔官方网站
解调后直接从U16 的14脚输出TV的伴音音频经三极管Q14 放大以后从其集电极输出,经C183 、C184 耦合把TV 音频送到音效处理威廉希尔官方网站
U18 的15、16 脚。
AV1/S 音频:经耦合元件送到U17 的4、11 脚;
AV2 音频:经耦合元件送到U17 的4、5 脚;
YUV1/ 高清1 音频:经耦合元件送到U17 的5、15 脚;
YUV2/ 高清2 音频:经耦合元件送到U17 的1、12 脚;
USB 音频:从USB 板过来经耦合元件送到U35 的14、5 脚;
HDMI 音频:HDMI 信号进入主芯片FLI8541 内部进行解码,经解码后直接输出I2S 格式的数字音频信号,因为后级是采用的模拟音频功放,所有首先把I2S 音频信号送到音频A/D 转换威廉希尔官方网站
U9 的1、2、3、4 脚,经U9 转换以后从U9 的10、7 脚直接输出模拟的HDMI 音频信号,送到音频切换开关U35 的1、12 脚进行音频切换处理。
AV1/AV2/YUV1/YUV2 音频信号进入U17(4052 )后,通过主芯片FLI8541 的123 和108 脚的高低电平来控制U17 的10、9 脚,从而来实现音频切换,选通的一路从U17 的3、13 脚输出送到音频处理威廉希尔官方网站
U18 的15、16 脚,在U18 内部来实现音效控制与处理。
USB 和HDMI 的音频信号进入U35 后,通过芯片U33 的4 脚I/O 口来控制U35 的9 脚来实现音频的切换,选通的一路音频信号从U35 的3、13 脚输出,而后送到音效处理威廉希尔官方网站
U18 的17、18 脚,在U18 内部来实现音效控制与处理。
所有音频进入音效处理芯片U18 内部以后,进行自动增益控制,BBE 伴音处理,音色控制, 音量平衡控制,环绕声处理等,最后通过U18 的20、21 脚总线端口来实现音源的切换,选通的音频信号从U18 的26、25 脚输出,而后再送到后级音频功放U15 的1、9 脚进行音频功率放大,放大的音频信号从U15 的4、6 脚输出幅度足够的的音频信号推动喇叭还原出伴音。
U18 的6、8 脚直接输出音频信号作为整机的音频外输出。
7.2 视频信号处理流程:
TV 视频信号:从高频头的12 脚输出送到FLI8541 的83 脚;
AV1 视频信号:经耦合元件送到FLI8541 的53 脚;
AV2 视频信号:经耦合元件送到FLI8541 的75 脚;
SV1 视频信号:经耦合元件C 信号送到FLI8541 的71 脚;Y 信号送到的73 脚;
SV2 视频信号:经耦合元件C 信号送到FLI8541 的79 脚;Y 信号送到的81 脚;
高清1 和高清2 信号没有直接进入主芯片,而是先送到视频切换威廉希尔官方网站
U2 进行切换,通过U33 的7 脚的高低电平来控制U2 的1 脚,当此脚为高电平时,高清1 信号通过,当此脚为低电平时,高清2信号通过,选通的信号从U2 的4、7、9 脚输出,后送到主芯片的67、65、63 脚进行视频处理。
USB 和VGA 视频,USB 的Y、PB、PR 信号从3G-USB 板过来以后,首先送到视频切换开关U34 的进行视频切换,VGA 的R、G、B 三基色信号也送到U34 进行和USB 的视频信号进行切换选择,通过U33 的I/O 口6 脚控制U34 的1 脚来实现切换选择,当U34 的1 脚为高电平时,为USB 板送过来的色差信号通过,当U43 的1 脚为低电平时,为VGA 的R、G、B 三基色信号通过,选通的视频信号从U34 的4、7、9 脚输出,后送到主芯片的59、57、55 脚,在主芯片内部完成视频处理。
另外VGA 的行场同步信号送到U3 的1、2脚,在U3里进行缓冲整形,以提高VGA 信号的抗干扰能力,经处理后的信号从U3 的12、8 脚输出,送给主芯片的95、96 脚作为VGA 的行场同步信号。
所有视频信号进入主FLI8541 以后,在其内部进行3D 视频解码、图像优化、图像格式转换、图像缩放处理、LVDS 编码等,最后直接输出LVDS 信号给屏驱动威廉希尔官方网站
,从而在LCD 屏还原出图像。
7.3 待机威廉希尔官方网站
控制原理:
当本机芯处在开机状态时,FLI8542 的119 脚输出一个低电平给控制三极管Q7 的基极,Q7 得到反偏电压而截至,其集电极输出一个近4V 的高电平给排插CN8 的1 脚,经排线送到电源板控制威廉希尔官方网站
,使电源输出12V 和24V,从而实现开机。
当本机芯处在待机状态时,FLI8542 的119 脚输出一个高电平给控制三极管Q7 的基极,Q7 得到正偏电压而导通,其集电极输出一个0V 的低电平排插CN8 的1 脚,经排线送到电源板的控制威廉希尔官方网站
,从而关闭12V 和24V 的输出,从而实现整机的待机。
待机控制威廉希尔官方网站
见下图1-3:
7.4 CPU I/O 扩展威廉希尔官方网站
原理:
PCF8574 是采用I2C 接口的CPU I/O 扩展芯片,主要是用来扩展FLI8541 的I/O 口的不
足,它是由飞利浦半导体制造的低功耗的I/O 扩展芯片,具有中断能力,当不使用这个芯片时,通过配置它的输入跳线可以将其与CPU 脱离,根据需要可以任意配置它的I/O为输入或输出。U33的14、15脚是给CPU 向连的I2C总线接口,U33 的4脚I/O 口控制U35的10 脚,U33 的5 脚I/O 口控制高频头的10 脚,U33 的6脚I/O 口控制U34的1 脚, U33 的4脚I/O 口控制U35的10 脚, U33 的7 脚I/O 口控制U2的1脚,U33 的12 脚I/O口控制USB 威廉希尔官方网站
的供电。
CPU 的I/O 扩展威廉希尔官方网站
见图1-4:
7.5 背光开关控制原理:
当开机时FLI8541 的116 脚输出PWM0 为低电平给控制三极管Q4 的基极,Q4 得到反偏而截至,使其集电极输出3.6V 的控制信号到背光板,使背光板工作从而产生高压点亮背光灯。
当关机时FLI8541 的116 脚输出PWM0 为高电平给控制三极管Q4 的基极,此时Q4 得到正偏而导通,使其集电极为0V 低电平输出给背光板关闭高压从而背光灯。背光亮度控制:屏亮度控制是由CPU I/O 扩展威廉希尔官方网站
U33 的11 脚来控制,它是控制三极管Q6D 的基极电压来改变Q6 的导通程度,使Q6 的集电极电压变化来实现背亮度的控制。背光开关与亮度控制原理图见下图1-5:
7.6 屏供电控制原理:(相关威廉希尔官方网站
原理见图1-6:)
当在开机状态时,FLI8541 威廉希尔官方网站
及其它负载威廉希尔官方网站
工作正常,由FL8541 的121 脚输出一个高电平给屏供电控制三基管Q3 的基极,Q3 得到正偏而导通,其集电极为低电平,送到MOS 管U4 的控制栅极,使U4 导通,把U4 源极的12V 电源从U4 的漏极输出,送到屏驱动威廉希尔官方网站
对屏进行供电。
当在待机状态时,FLI8541 的121 脚输出一个低电平给Q3 的基极,使Q3 截至,其Q3 的集电极输出5V 的高电平,使MOS 管U4 截止,从而关闭屏驱动板上的12V 供电。
7.7 音频功放供电威廉希尔官方网站
原理:(见图1-7)
来源:家电维修资料网
