小家电维修william hill官网
测试一下
15年用户 1629经验值
施乐1025复印机一例
施乐1025复印机一例
故障现象:走纸正常,但复印件空白。
分析检修:经检查,高压部分及电极丝充电部分均正常。打开的后盖,发现显影电机不转,致使复印件上空白无图像。
输入显影电机诊断代码9—3,在正常情况下,P192脚电压0V,三极管8550导通,继电器RL8吸合,P573脚100V交流电压通过触点加到P5711脚,显影电机得电转动。实测P5711脚无100V交流电压,用导线短接P57第3、11脚,显影电机立即转动,证明显影电机完好,不转的原因是RL8继电器触点未吸合。测P19第1脚电压24V,2脚0V均正常,拆下RL8测量,线圈断路。
原机RL8继电器购不到,拟用触点电流相同的HG4123继电器代用。但HG4123线圈直流电阻仅200Ω,工作电压低不能直接接入原威廉希尔官方网站 ,否则会烧坏六倒相缓冲器U41。具体代换见附图,调整串接电阻使代用继电器工作电流为30~50MA即可。
回帖(2)
tiandihua
2009-12-20 15:40:03
呵呵,没图纸
泽六
2014-8-13 15:32:13
    看不懂
