单片机/MCUwilliam hill官网
AgentM
8年用户 6经验值
关于面包板的问题
想求大神指导,面包板插9v或者12v的电源适配器,面包板上的供电电压是多大
回帖(8)
jiciwi
2016-5-27 15:27:48
这问的。。。不明不白的
AgentM
2016-5-27 16:13:05
引用: jiciwi 发表于 2016-05-27 15:27
这问的。。。不明不白的
额,我是新手,可能表述的有问题,就是电源模块上插9v电源适配器,然后插在面包板上,面包板上供电电压是多大?我觉得应该是9v,小伙伴说是5v,说什么只增大了驱动能力,这我就弄不懂了。。
天涯何处
2016-5-27 16:21:26
还是没说明白啊。。。。
我试着猜下你想表达的内容:
你是不是想问你的9V的电源适配器接了一个电源模块然后给面包板供电,你想知道供电的电压是什么样的?
但是:
电源模块--------什么功能的电源模块?输入什么样子输出什么样子?
9v电源适配器----我是不是可以理解成220v AC转9v  DC这样的。
面包板-----什么样子的面包板?上面是什么样的威廉希尔官方网站 ?
这些关键的地方你都没说清楚了,别人怎么回答。。。。。
AgentM
2016-5-27 16:51:05
引用: 天涯何处 发表于 2016-05-27 16:21
还是没说明白啊。。。。
我试着猜下你想表达的内容:
但是:
对对对,就是这个意思,你猜对了
AgentM
2016-5-27 17:04:44
电源适配器是将交流电220V转成直流9V的,面包板跟电源模块在淘宝上买的,也没给啥具体参数,,
天涯何处
2016-5-28 08:57:27
还是没有说到重点---电源模块的参数、原理。
算了,根据你的这个图简单分析一下好了
首先先看下这个电源模块:
1、首先能看到1USB接口,也就是说,有一个USB的输入或者输出
2USB跟电容的旁边有两个芯片,根据封装来判断,应该是两个稳压用的LDO
3、这两个芯片的两侧是3组插针,其中,两边的插针上面都有跳线。也就是说有两组可以选择的内容。
目前能看出来的有用的信息基本就这几个,开关跟DC的接口功能应该比较明确,DC是接输入的,应该就是你说的那个9V直流输入,按键应该就是一个电源的开关,旁边的是电源指示灯,电容用来滤波。
这样的话,根据上面3条信息来分析下
1、我们先来考虑这两个LDO,一般的稳压威廉希尔官方网站 不会用到两个相同的LDO,那这样的话就是说有经过这两个LDO会有两个不同的稳压值,9V以下,常用的就是5V,3.3V两个,结合上面提到的跳线,所以我觉着跳线应该是用来切换5V3.3V的。
2、如果两个LDO确实是相同的话,那一般就是用来并联增大过电流能力的了。结合你说你的这个模块是淘宝来的,一般淘宝模块的用料都会比较便宜,这样的LDO也就几毛钱,这么来说的话,这两个LDO的过电流能力不会超过800ma,在某些特殊要求下倒是有可能达不到过电流的需求。这样的话两个芯片的稳压值应该是相同的,上面的跳线感觉意义就不大了,难道还是用来切换要不要并联?这么设计就太奇葩了点,怎么想都觉着可能性不大。
3、这样来看,应该还是两个不同的LDO的可能性比较大,应该是稳压5V3.3V的。但是这样一来还是有一个问题,如果只是用来切换5V3.3V的话一组跳线就足够了,另外一组是用来切换什么的?这个地方想不通。
4、再看那个USB接口,这个接口要么是输入,要么是输出。结合刚才的两个稳压值,如果是用来输入的话,跟前面的稳压的5V就重复了,所以我猜USB接口可能是用来输出5V的。
5、面包板看起来是空的,这样的电源模块就是没有接负载的,这样你的模块的稳压是什么规格的,输出就应该是多少的,不会因为负载过大输出不够导致电压值偏低。
综合上面的几个分析,再来看你跟你的小伙伴的分歧,面包板上应该是有5V的电压的。后面的驱动能力增大可能就不太可能了,一般的经过LDO之后,最大电流是变小的,所以驱动能力应该是变小的。
另外说句题外话,你这样提问,然后重点的内容一点都没有描述,是没法让别人回答的,一定要把问题描述的清楚一点,如果是威廉希尔官方网站 ,最好能把威廉希尔官方网站 的原理图拿出来,要不然别人看都看不懂怎么帮忙~
天涯何处
2016-5-28 09:48:12
算了根据你的这个图简单分析一下好了
首先先看下这个电源模块:
1、首先能看到1个USB接口,也就是说,有一个USB的输入或者输出
2、USB跟电容的旁边有两个芯片,根据封装来判断,应该是两个稳压用的LDO。
这样的话,根据上面3条信息来分析下
1、我们先来考虑这两个LDO,一般的稳压威廉希尔官方网站 不会用到两个相同的LDO,那这样的话就是说有经过这两个LDO会有两个不同的稳压值,9V以下,常用的就是5V,3.3V两个,结合上面提到的跳线,所以我觉着跳线应该是用来切换5V跟3.3V的。
3、这样来看,应该还是两个不同的LDO的可能性比较大,应该是稳压5V跟3.3V的。但是这样一来还是有一个问题,如果只是用来切换5V跟3.3V的话一组跳线就足够了,另外一组是用来切换什么的?这个地方想不通。
天涯何处
2016-5-28 11:05:26
算了根据你的这个图简单分析一下好了
首先先看下这个电源模块:
这样的话,根据上面3条信息来分析下
