嵌入式技术william hill官网
chdzsun
15年用户 114经验值
[原创]辰汉电子推出MX35 MDK开发板
辰汉电子的MX35 MDK 开发板,可广泛应用于汽车电子、工业控制、工厂自动化、建筑控制、智能家居、GPS、PND以及eBook电子书等领域。
OverView:
1 集成了OpenVG 2D矢量图图形加速器,对Adobe Flash、PDF文件及GPS地图显示有得天独厚的加速支持。
2 丰富的控制和多媒体外设接口(将车身控制和多媒体高效的整合到一个中控平台上。):
            控制——Can Bus*2、UART(3+2)、USB(With Phy)、FEC、SD/SDIO等
           多媒体——MediaLB(外接MOST网络)、S/PDIF(高清音频接口)、ESAI可接5.1通道音响
           四路TV In(倒车后视及车载DVD等)
3 很强的系统成本优势:1,USB OTG&USB Host都集成了Phy,
                             2,256M DDR2 RAM存储器,
                             3,MLC NAND Flash 存储
                             4,MX35--0.8mmBGA 工艺生产成本低,
                             5,MX35 MDK--核心板为6层PCB、母板为4层PCB,提供了产品级、低成本、低难度的设计参考。
i.MX35 MDK 开发板系统框图:
将此链接“插入”在网页中
http://image215.poco.cn/mypoco/myphoto/20091020/10/52518489200910201008381325564767242_000.jpg
技术参数:
i.MX35 CPU
Memory
ARM1136 JF-S 532MHz主频
OpenVG 1.1
VFPU矢量浮点运算单元
128K 二级缓存
RAM:256MB DDR2
NAND Flash:2GB
Nor Flash:64MB
Connectivity
CAN接口:
2个CAN接口
USB接口:
2个高速USB接口,USB OTG *1,USB Host *1(MX35内置Phy)
UART接口:
5个,在MX35芯片定义三个的基础上扩展增加了2个
FEC:
10/100M自适应以太网(MX35内置MAC层)
MLB connector:
连接MOST网络
SD:
SD卡槽* 1
AV Ports
Camera:
四路CCD sensor视频输入
一路CMOS sensor视频输入
(可以作为倒车后视等应用。)
LCD:
24位WVGA(800*480)分辨率7" LCD (含触摸屏)
音频输入:
Mic/Line in
音频输出:
Headphones /Stereo Speaker
Line out功放Lout/Rout
ESAI
S/PDIF
Communication And Others
GPS模块及子板接口:
可使用母板上的GPS模块,也可外接GPS子板。
Wi-Fi&BT模块及接口
可使用母板上的Wi-Fi&BT模组,也可外接WiFi&BT子板
CMMB接口:
预留CMMB接口,可挂接CMMB模块
FM功能模块:
板载FM模块芯片
Keypad:
支持4*4矩阵键盘
RTC:
外部实时时钟,掉电保存时间。
Boards Size
核心板:
7.0 * 7.8CM
母板:
12.5 * 16.6CM
订货请联系:
上海辰汉电子
lucy.sun@morninghan.cn
021-51693807-8612
