RISC服务器
在过去的几年,Unix服务器市场一直呈下降趋势,去年Unix服务器的下降趋势一度有所减缓,然而大势好像难以扭转。不过,Unix服务器目前仍然是规模最大的一个服务器市场,每年仍有210亿美元的市场规模,而在中国市场,Unix服务器的前景则非常被看好。表面好像死水一潭的Unix服务器市场并不 平静。在Unix市场,IBM、HP、Sun是三个主要竞争对手,每年均推出新的64位RISC处理器和新版Unix操作系统,并升级其产品,令Unix 服务器性价比不断攀升。
HP 9000 rp4440-8:扩展灵活
HP 9000 rp4440-8服务器是一款4U 8路服务器,运行备受青睐的HP-UX 11i v1 Unix操作系统,配备多达8颗800MHz或1GHz处理器以及HP可扩展芯片组zx1,价格经济,可为用户提供8路服务器所具备的性能和灵活性。
HP对HP 9000 rp4440-8服务器进行了精心设计,将处理器与HP zx1芯片组集成。此芯片组降低了内存延迟,增加了内存带宽,使服务器获得更强大的性能。这个芯片组也专门设计了应用于PA-8800处理器和Intel 安腾2处理器,rp4440-8可以从2枚处理器增加到8颗处理器,还可以通过简单的处理器更换,以箱内升级的方式,将PA-8800更换为安腾2处理 器,轻松升级到基于安腾2的HP Integrity rx4640动能服务器上。
HP 9000 rp4440-8服务器支持高达64GB的DDR内存,每个处理器为8GB。它还拥有一系列高可用特性,包括热插拔硬盘驱动器、热更换冗余电源、N+1根电源线、热更换冗余散热风扇、动态CPU和内存分配/再分配、内存芯片备用、无处不在的ECC功能等。
IBM eServer i5 520:方案完整
伴随Power 5的发布,IBM更新了其i系列和p系列服务器。IBM eServer i系列始终是IBM服务器战略中的主流产品,在其 Power 处理器家族产品中始终处于核心位置。作为业界针对中小型企业的功能最为强大、通用的系统,新的2路IBM eServer i5 520和16路的IBM eServer i5 570型服务器将帮助客户在向随需应变电子商务转型的道路上达到事半功倍的效果。IBM eServer i5最大的特点是:解决方案的完整集成,包括IBM的中间件产品,并为操作系统的选择提供最大程度的自由度。它汇集最新的Power 5处理器、下一代OS/400操作系统i5/OS以及IBM经过三年努力推出的虚拟引擎三个杀手锏。
IBM eServer i5 520 为客户提供了多种系统配置:1 路或 2 路的 IBM Power 5 处理器选件、最多 32 GB 内存及 19 TB 磁盘存储器。基本配置能够随着业务需要的变化添加功能部件和能力,而其他选件提供的内容则包括:对电子商务和数据管理工具的许可、运行 5250 联机事务处理(OLTP)应用程序的能力等。
在新的IBM eServer i5中,Power 5将性能和虚拟化能力提高到了全新的水平。采用虚拟引擎的IBM eServer i系列服务器将成为业界最通用的服务器,可以同时运行包括i5/OS, AIX、Linux, 以及Window Server 2003在内的多种操作系统。
Sun Fire E25K:UltraSPARC新希望
Sun Fire E25K 是可配备72 个 UltraSPARC IV 双线程处理器的高端数据中心服务器,运行Solaris 8/9。其特色是显著地提高了系统性能,同样显著地降低了系统整体拥有成本。由于采用 UltraSPARC IV 处理器和新型 PCI+ I/O 组件,Sun Fire E25K 服务器的计算能力几乎是之前的 Sun Fire 12K系统的两倍,并且I/O吞吐量更大,而占用空间不变。E25K具有动态分区功能,最多可达18个动态系统域,单个域的内存超过0.5TB。这样客户 可以在较小的域/服务器上部署或使用较少的处理器,从而降低前期成本、电源和冷却成本以及支持和维护成本。
IBM eServer P5 570:分区创新高
IBM新推出的p5系列Unix服务器包括p5-520(2路)、p5-550(4路)、p5-570 Low(8路)、p5-570 High(16路)等共四款。其中p5-570服务器可以配置2 个、4 个、8 个、12 个或 16个64位1.65GHz或1.90GHz Power5处理器,可以配置2GB到512GB内存;每模块 6个热交换磁盘驱动器支架,可提供多达 880GB 的内部存储容量(4个模块3.5TB,16路);每个模块6个热插拔PCI-X适配器插槽(每16路24个插槽);I/O扩展抽屉最多可添加140个 PCI-X插槽和240个磁盘驱动器支架(增加 32.5TB);每个模块2个集成的内部 Ultra320 SCSI控制器(每16路8个Ultra320控制器);每个模块支持12通道的2Gb以太网端口;支持8通道万兆以太网端口,可以选配2Gb光纤通道和 万兆以太网适配器。p5-570的最大特色是采用高性能的 Power5、新发布的AIX 5.3。
eServer p5 570服务器的一大特点是为Unix或Linux入门级系统带来突破性技术。IBM Virtualization Engine系统技术是可选的,包括了许多创新技术,如微分区。微分区通过精细地调优系统来整合多个独立的 AIX 5L和Linux 工作负载,从而有助于降低成本。一个16路570型号可以托管多达160个“虚拟服务器”(分区)。动态逻辑分区帮助分配系统资源(处理器、内存和 I/O),以便对不断变化的工作负载需求进行更快的且不间断的响应。 类似虚拟 I/O 这样的可选创新技术允许共享昂贵的磁盘驱动器、通信适配器和以光纤通道连接的磁盘,并有助于降低系统复杂性和管理费用。共享的处理器池能够在分配给共享池 的分区之间,不间断地自动均衡处理能力,从而提高吞吐量和利用率。
曙光天演EP 520:拷贝Power 5
曙光天演EP 520 服务器是新一代入门级Unix和Linux服务器,可作为具有1.65GHz 64位Power 5 处理器的 2 路对称多处理(SMP)系统使用,它支持AIX 5L V5.2、AIX 5L V5.3和Linux操作系统,具有巨大的扩展潜力,能适应不断变化的客户需求。最多可达到32GB内存、多达4个可选的 I/O 扩展抽屉(最多可达8.2TB的磁盘存储器)以及最多 34个热插拔PCI-X插槽。机柜型安装或桌面型安装提供了灵活的安装方式。在单个HPC集群中可以包含多达64个EP 520系统。
曙光天演EP 520服务器秉承主机技术的RAS(包括动态固件升级),将世界一流的RAS传统特性扩展到了入门级系统,有助于保持系统随需应变的可用性、可靠性和可维 护性,有助于使系统昼夜不停地运行。同样EP 520也具有IBM p系列服务器所具有的的微分区等功能,提高系统利用率,有助于降低成本。
