测试测量技术
登录
计量客
8年用户
32经验值
私信
关注
本人小白,谁帮我解释一下霍尔电压传感器原理?
开启该帖子的消息推送
已退回
3
积分
吴佳骏
2016-6-3 16:03:51
所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。
杨文刚
2016-6-4 13:56:42
楼上解释的差不多了,霍尔传感器也就是磁电转换的磁敏元件,用于检测磁场变化,常用于直流无刷电机等.
逸興遄飛
2016-6-4 18:57:40
霍尔电压传感器是一种利用霍尔效应,将原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过威廉希尔官方网站 调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流(被测电压通过限流电阻产生)产生的磁通大小相等,方向相反,从而在磁芯中保持磁通为零。实际上霍尔电压传感器利用的是和磁平衡闭环霍尔电流传感器一样的技术,即零磁通霍尔电流传感器。
王栋春
2016-6-4 21:53:32
这个楼主还是找度娘补补吧
这个楼主还是找度娘补补吧
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问什么是分体
霍尔
传感器
,可以
解释一下
这个框图的内容吗?
2018-07-30
1475
本人小白
,请教什么是源同步接口?
2014-12-26
5056
谁
帮我
解释一下
热敏打印指令 BITMAP 0,0,7,480,16 这几个参数分另是什么意思?
2022-06-23
5873
用
霍尔
传感器
测量书的厚度应该选线性
霍尔
元件,还是开关式
霍尔
元件?
2019-08-08
2004
用温湿度
传感器
SHT10 作为
传感器
检测湿温度。但现在仿真可以,连接实物就不行?
2017-04-24
3450
超声波
传感器
的制作
2016-03-30
22951
用温湿度
传感器
SHT10 作为
传感器
2017-04-25
2623
我想用
霍尔
传感器
测量
一
本书的厚度,有些问题请教大神。谢谢。
2015-09-06
4552
能
帮我
解释一下
这个程序吗?
2018-12-19
2011
想做
一
个基于C51的
一
个雾霾检测
器
2017-01-17
3373
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
