首先确定你的采样频率 fs:
频谱图上只考虑正半轴为 0~ fs/2. 如果你采样频率为 64kHz,那么 50Hz 那根只是贴近原点的一根线;如果随后在被采样的 50Hz 正弦波上叠加一些其他信号(不会有绝对的50Hz),那需要考虑其他信号的频谱;或者你要考虑谐波......,总之采样频率可能为诸如 4*50Hz, 16*50Hz, 等选择。如果 fs 不是 50Hz 的倍数,还有频谱泄露(50Hz 附近出现多根线)。
可以直接从 64kHz 采样数据中抽取 fs 的数据,或者直接使用 fs 作采样时钟。
再说 fft:
连续的 2048/4096/8192 点采样值即可,注意结果如何对应到坐标轴(仔细理解数字信号处理中关于 DFT 的意义)。
首先确定你的采样频率 fs:
再说 fft:
