显示器故障检修实例
例一.开机无反应,指示灯不亮 故障分析与排除:从故障现象看,基本可以判断是显示器电源威廉希尔官方网站 有故障。此时可能会碰到的检修过程如下: (1)保险管烧毁,更换后故障被排除; 故障分析与排除:从故障现象看,电源指示灯亮,基本可以判断电源没有故障,故障可能出在行扫描威廉希尔官方网站 上。此时首先应测电源威廉希尔官方网站 输出,若正常,则接下来可能会碰到的检修过程如下: (1)行高压包故障。高压包出现故障时,通常会伴随“吱吱”声,或开机后发现高压包上有打花现象,测高压包,确定高压包损坏,更换后,故障被排除。 此处故障为逆程电容变质引起的,更换电容后,故障被排除。 电源指示灯亮,并不能说明电源威廉希尔官方网站 就没有故障,有时检测电源部分,可发现电源输出电压偏低,这种现象产生的原因一般为电源威廉希尔官方网站 输出端的滤波电容故障。 |
GMT+8, 2025-1-13 18:24 , Processed in 0.545231 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
