光驱电源接口故障维修
朋友一光驱,使用一直正常。一次因给另一朋友试机而取出光驱,重新装好后不能读盘。表现为指示灯亮,进出仓正常,但就是不读盘。
开始以为是数据线未插好之故,重插多次后还是不行。没法,取出光驱,放在机箱外接好电源、数据线后却能读盘了。装入机箱后又不能读盘。取出后又一切正常。试了多次都是如此。怀疑是机箱问题,经仔细检查,排除是机箱故障问题。百思不得其解。
取出光驱拆开,拿在手上翻来覆去地看,没发现有什么问题。本着DIY的精神和自己对电子知识的皮毛之功,仔细地寻找着蛛丝马迹。一次轻轻地摇了摇电源D型插,发觉有点不正常,好像有点响声,仔细一看并无断裂痕迹。再一摇,还是有点响,于是用镊子一个脚一个脚地挑,最后在接黄线的那一脚上发现松动现象。用表一测,果然是它断了。这一断脚断得可真绝,锡点外面完好,根本看不出来,是锡点里面断了,一摇就能听见响声,如果不仔细地摇或用表测根本就看不出来。
问题找到了,当然就好解决了。于是插上烙铁一下搞定。装入机箱,接好电源,数据线,放入光盘,一切正常。
分析:原来朋友的机箱是卧式的,装入光驱后再插电源时有一个由上往下的力,这样就使可能早已断了的脚被挤开。断的脚是黄线,它提供的是12V的电压,由于中断导致了光驱工作不正常。至于托盘可以正常进出,应当是因为托盘的电机使用的是电源供给的5V电,而并非12V,所以没有受到什么影响。
