设计要求:
测量端:
① AD采样(考虑单路和多路,单极性和双极性信号,中断和查询采样),实现模拟量到数字量的转换,将数字量对应为温度值,通过测量曲线拟合出温度值,并将温度数值利用8255扩展数码管动态扫描显示或利用数码管静态显示;
② 温度范围(可变):如-10℃~50℃,显示分辨率为0.1℃;
③ 测温拟合曲线要求使用3点拟合,即两条拟合直线不允许使用相同斜率,具体分割点允许自定义,但应基本在中间位置;
④ AD采样加入数字滤波,要求至少利用10个采样数值做数字滤波;
总控端(监控端):
① 可以利用矩阵键盘设定高温报警和低温报警温度值(可变),矩阵键盘中不要定义数字键,用自定义的“←”和“→”按键调整光标位置,用自定义的“↑”和“↓”按键调整数值,定义一个“确认”键用于结束设定,具体使用矩阵键盘中的哪些按键完成上述操作可以自定义;
② 设定数据时,光标位置处的数字应闪烁显示;
③ 总控端可以通过串行口从测量端获取温度数值,并在数码管或液晶上显示;
④ 测温超限后,给出报警现象,如蜂鸣器鸣叫,且应能够区分出是高温和低温报警(如不同频率);
⑤ 在温度测控过程中,可以通过矩阵键盘中自定义的“设定”键重新设定报警温度值。
① 制定通讯协议,可以利用通讯协议保证通讯可靠性。
