`` 分享一下wifi联网的经历
Nanopi M2没有板载WIFI,这样的话,连接无线网就需要额外的设备。最简单直接的方法就是,找一个USB无线网卡,也就是俗称的WIFI接收器。如下图,形状不定。
然而,手边并没有无线网卡。那怎么办?用有线网口,有些不甘心啊!Nanopi M2做的这么小巧的,拿根网线拴住它,是不是很不爽。而且现在无线网这么普及,不能连无线网,那得失去多少玩游戏、逛william hill官网
、刷网页的机会。 买一个,有觉得快递太慢,等的过程太漫长。所幸,突然想起来,自己去年买过一个随身WIFI,它是不是可以用来当作WIFI接收器呢?先问一问度娘。 查了一下,结论是可以。现在的随身WIFI基本都是利用一个无线网卡+软件实现的USB无线路由,把现有网络扩展成无线局域网。对于已经有无线网卡的用户,自己装个WIFI精灵的软件,就可以把自己笔记本的无线网卡当无线路由(我买来FAST S3 随身WIFI第二天就后悔了)。随身wifi也是这个原理,只是专门做成了硬件产品。 也就是说,其实不论买来的是随身WIFI还是WIFI接收器,其本质上都是一块USB无线网卡,然而天线的长短会影响其接收范围和效果。下图是我的随身WIFI
FASTS3
XP系统下,下载水星U3的驱动,因为我使用的随身wifi官方是不提供它的无线网卡驱动的,所以从网上找的可以使用的驱动。
注意:在安装驱动前一定要把随身WiFi插入可以读取的USB接口上,要不然会安装不下去的 注意:在选择仅安装驱动和安装驱动和相关软件的时候建议仅安装驱动 注意:在安装驱动前一定要把随身WiFi插入可以读取的USB接口上,要不然会安装不下去的 注意:在选择仅安装驱动和安装驱动和相关软件的时候建议仅安装驱动 需要注意的是:不同的随身WIFI可能需要装不同的驱动。
接下来才是重点,把随身WIFI给Nanopi M2当作无线网卡使用,实际上这一步就非常简单。 官方给出的最新固件支持了无线网卡的驱动,完全不需要我们进行驱动的安装即可连接到无线网。 我们打开wpa_gui软件,这个软件还是非常人性化的,虽然命令行完全能够进行网络的配置,但是一个图形界面的联网配置无疑令人更加愉快。
点击右下角Scan,扫描周围WIFI,没有网卡,扫描不到
插入无线网卡,即我的随身WIFI,等待2秒。点击Scan即可看到
我们这的无线网是开放的,所以不需要密码,如果连接的是有密码的,只需在相应位置输入密码即可。
可看出已成功连接至网络,分配IP为192.168.14.106
通过ifconfig查看所有网卡信息,通过返回信息可以看出,此时Nanopi M2被分配的IP地址为192.168.14.106,与gui中IP一致。
