作为一名电子硬件工程师,大家一定都会接触到的一个器件,那就是连接器,连接器通俗点是插头、插座、插件、接口的统称,一般用作两个有源器件传输电流、信号等,下面就来为大家详细介绍下连接器的种类,以及他们都长啥样,干嘛用的,应该注意些什么。
连接器大致分类及供应商信息如下表: 1、首先最常用、最低端的就是各类的接插件,排针、排线、端子: 这 类连接器看起来不起眼,但是在实际工程应用中非常重要,即使是简单的排针也有上面这张表里的这么多参数,而且选型影响了调试、威廉希尔官方网站 板的可靠性、物理连接和 安装,有些甚至需要在设计时就考虑到方便以后维修时拆卸和更换部件及模块,比如容易出故障的模块要从威廉希尔官方网站 板中通过接插件独立出来,方便更换,再比如,有些 需要考虑外壳结构的设计,某些外设是否需要接插件将其转移到合适的位置,因此要想成为一名出色的硬件工程师,这些细节尤为重要,苹果之所以伟大,就是因为 各种细节的考量非常全面。 |
2、FFC/FPC连接器:
这类连接器也是我们经常接触到的,在连接显示屏的时候几乎都采用这类连接器,它的好处是可以折叠和弯曲,FFC——柔性扁平电缆,FPC——柔性印刷威廉希尔官方网站 板; 3、SD卡槽、芯片插槽、内存插槽等 有些如SD卡、SIM卡、内存条是必须要带卡槽的,有些芯片在调试时会焊接插槽,一方面可以方便更换相同接口不同型号的芯片,另一方面如果芯片在调试时烧坏也可以快速更换,提高效率; |
4、RS232/485连接器:
RS232/485每个硬件工程师都知道,也都用过,选型时要注意不同型号,尤其是公母头,以及安装方式,螺丝固定还是带焊盘固定,也有讲究; RS232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能 RS485——RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机 一般我们只用RS232的2,3,5脚,但如果想进行流量控制、差错检测就需要利用其它几脚的功能了。 |
5、IEEE1394连接器
苹果公司开发的串行标准,俗称火线接口 特点:
这一类连接器非常丰富,即使是同一种接口也有不同型号的接头,比如DIN: |
因此这里只给出经典常用的接口图片,仅供参考:
HDMI——高清多媒体接口 DVI——数字视频接口 Loudspeaker ——耳机连接器 RCA——莲花插座/AV接口 XLR——卡侬接头 VGA、D-Sub——视频图像阵列接头 7、以太网连接器(以太网口) 大家应该都动手做过网线,这里一定要注意直连线和交叉线的区别,上图也给出了连接设备的区别; |
8、光纤连接器
光纤连接器用于光纤通信,这块鄙人没有做过,不是很了解,大家可以问问度娘,我就给个Mouser上搜到的几种光纤连接器类型的图片吧,也列出了不同类型的特征; |
9、USB连接器
这个应该是我们用的最多连接器之一吧,USB的接口类型应该也是五花八门,但大致都属于下图这几种标准类型及他们的衍生, 按照USB标准来说,USB经历了1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1这几个阶段,Mini和Micro是不一样的,千万不能混淆; 目前苹果采用的是USB Type-C,这个大家应该都知道的,这里给出接口图片和特性; |
这种常常用于汽车连线短路或者出故障时的跨接,可以用这种连接器,外壳是塑料的,旁边伸出的接线柱是金属的;
高速威廉希尔官方网站 模组用的背卡,上个图认识一下: 板对板连接器: 标准卡边缘连接器: |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:08 , Processed in 0.678133 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
