Protel|AD|DXPwilliam hill官网
seven71
10年用户 106经验值
擅长:控制/MCU
铺铜时候遇到的问题
我用的是Altium13.0,发现了这个问题,我在铺铜的之前GND都没有连接,其他的都连接了
如图
接下来开始铺铜,我铺铜接的是GND,按理说铺了铜这些飞线就会自动消失。
但是还是这样。
请教一下这是怎么回事啊。我已经将13.0版本换成16.0.还是不行。不是软件问题。肯定是设置问题。请赐教,不胜感激
回帖(8)
孤独的守望者123
2016-6-30 17:08:24
最佳答案
导致这种情况的可能是你删除了覆铜或者隐藏覆铜以后有撤销更改,而系统并没有立即检查覆铜的连接,你运行一下DRC让系统重新识别你的布线连接试试。或者双击你的覆铜然后确定重新覆铜试试
seven71
2016-6-30 18:15:46
大神在哪里啊?帮帮我啦
王龙龙
2016-7-1 13:09:40
规则检查一下试试                                                    再更新下覆铜
cooldog123pp
2016-7-1 13:53:15
重新DRC一下 还有rule里面看下是不是设置了什么 最后就是report里面看看到底是什么问题
已经帮你置顶了,如果有好的答案解决了你的问题,请选为最佳答案。
pb8948
2016-7-2 14:42:46
铺铜网络是选的GND吗?
王腾帅
2016-7-4 14:20:11
快捷键N   隐掉就行
2016-7-8 11:11:00
这个连线没有影响的 建议重新将敷铜规则取消 在勾选试一下
刘文章
2016-7-8 15:18:33
rule里面看下是不是设置了什么 要不就是report里面看看到底是什么问题
