1.电感量及允许误差
电感量系指产品技术规范所要求的频率测量的电感标称数值。 误差细分为:F级(±1%);G级(±2%);H级(±3%);J级(±5%);K级(±10%);L级(±15%);M级(±20%);P级(±25%);N级(±30%);最常用的是J 、K、M级。 2.直流电阻 除功率电感器不测直流电阻(只检查导线规格),其它电感器按要求须规定最大直流电阻,一般越小越好。 3.饱和电流 取电感器额定电流的1.25~1.5倍为最大工作电流,一般应降额50%使用方法较为安全。 4.电感量的稳定性 电感器因为环境温度变化1℃所产生电感量的变化△L/△t与原有电感量L值的比值为电感的温度系a1,a1=△L/L*△t。除电感温度系数可决定其稳定性外,还应重视由于机械振动和时效老化所引起的电感量的变化。 5.抗电强度及防潮 对于有抗电强度要求的电感器要选用封装材料耐电压高的品种,一般耐压较好的电感器,防潮性能也较好。采用树脂浸渍、包封、压铸工艺都可满足该项要求。 6.电感的频率特性 在低频时,贴片电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。 但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。 7. 焊盘或针脚 焊盘或针脚是选购和使用电感线圈不可忽视的重要方向,主要考核其拉力、扭力、耐焊接热和可焊性试验等,以保证焊接的可靠性。
电感在威廉希尔官方网站
中是储存感抗的元件,在威廉希尔官方网站
中,电感器常用来对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振威廉希尔官方网站
谢谢分享,好资料!
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:36 , Processed in 0.527604 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
