***鑫创一级代理,SSS1629,3S1629, USB耳机方案,USB麦克风方案, USB喇叭方案, USB音箱 一、SSS1629/3S1629产品描述: SSS1629/3S1629除了传统 USB 耳麦芯片所具有的基本功能外,SSS1629-A5(3S1629) 还增加了呼吸灯/交战灯功能、 复合按键功能、 单按键 EQ 循环、SPDIF OUT、支持NEC编码红外遥控功能、以及支持外挂WM8988等高端CODEC满足高端耳机解决方案。 二、SSS1629,3S1629的主要功能特点: 1、SSS1629,3S1629耳机输出 2、SSS1629,3S1629麦克风输出 3、SSS1629,3S1629多个功能按键(音量加、音量减、播放静音、录音静音、控制播放器上一首/下一首/暂停/停止、EQ等其它用户自定义按键) 4、SSS1629,3S1629多个状况指示灯(播放指示、录音静音指示、播放静音指示、EQ指示等) 5、SSS1629,3S1629呼吸灯 6、SSS1629,3S1629双路输入 7、SSS1629,3S1629 SPDIFOUT 8、SPDIF OUT 9、SSS1629,3S1629遥控功能 10、SSS1629,3S1629可以添加一个EEPROM修改程序,来实现自定义功能。 三、SSS1629,3S1629在硬件功能方面的提升: 1、 SSS1629/3S1629增加了呼吸灯、交战灯 LED 灯效功能: SSS1629/3S1629交战灯的亮度可以随着音乐的 dB 值变化而变化, 也可以让它按照固定的节奏变化。每个LED PIN 驱动电流为 2mA-16mA; (驱动电流越大,IC 耗电越高,越烫,建议采用 2-4mA) 。交战灯,主要是用于游戏耳机,可以显示目前游戏中的激烈程度。还可以用在线控上面,如下图(1-1)所示, 仅仅添加一颗 EEPROM(24C02/4 等)即可实现。 2、SSS1629/3S1629的灯效说明(呼吸灯、交战灯): A) 无音乐播放时,只能做呼吸灯效果 B) 有音乐时,LED 会随着音乐的幅值变化,显示交战灯效果 C) 最多可以支持独立的 6 个LED(6 阶) ; (可以采用并联方式,驱动更多 LED) D) 呼吸灯、交战灯可以单独显示左右声道音效,各占用 3个 LED 灯;也可以左右共用 6 个LED 灯。也可以多路并行,例如:2 并到 12 颗灯、3 并到 18 颗灯等。 3、SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。 【说明】SSS1629A5 最多可以定义 4 个复合按键;每一个复合按键有 4 种按法;每一种按法可以对应到 10 种按键功能。 A) 单按键用作复合 KEY 按法(4 种) a、短按一下 b、短按两下 c、长按 d、一短一长 B) 以下 10 个按键, 都可以被用户自定义为复合 KEY 按法; (每一个按键可以自由组合,一个按键最多包含四个功能,需需要添加EEPROM 设定,EEPROM CODE 由原厂提供) 。 |
3730 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
4144 浏览 1 评论
25852 浏览 1 评论
1408 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94846 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-28 17:07 , Processed in 0.526649 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
