例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图 链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv 密码:r3s3 (硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-064. 以太网-W5500) 基于W5500的11个应用例程 2. DHCP 3. TCP Server 4. TCP Client 5. UDP 6. DNS 7. SMTP 8. HTTP Server 9. HTTP Client 10. NetBios 11. NTP 12. ping 评分
【1】例程简介
W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接 方案.使用硬件逻辑门威廉希尔官方网站 实现 TCP/IP 协议栈的传输层及网络层(如: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 等协议),并集成了数据链路层,物理层,以及 32K 字节片上 RAM 作为数据 收发缓存。使得上位机主控芯片,只需承担TCP/IP 应用层控制信息的处理任务。从而大大节省了上 位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。 YS-F1Pro开发板上集成了W5500芯片,可以实现网络通信。 本例程实现W5500网络环境搭建,实现TCP通信,W5500网络作为TCP 服务器,建立侦听,PC作为 TCP Client建立连接。 【2】跳线帽情况 ******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 ********** 丝印编号 IO端口 目标功能引脚 出厂默认设置 JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入 JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入 JP8 PF9 INTn(W5500) 已接入 JP9 PF11 SCSn(W5500) 已接入 【3】操作及现象 使用网线接入YS-F1Pro开发板右上方网口,连接至路由器;使用开发板配套的MINI USB线连接到开发 板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置 参数为115200 8-N-1。根据自己网络环境设置w5500_conf.c文件中相关参数,编译程序并下载,等下 载完程序之后,在串口调试助手窗口可接收到信息。打开网络调试助手,设置为TCP Client类型,服务 器IP地址和端口根据串口打印信息设置,然后连接开发板TCP Server,然后可以在发送窗口输入发送 数据;发送之后,在串口调试助手会打印接收到的数据并且会回传到网络通信助手。 |
tcp_demo.c文件内容
/** ************************************************************************************************ * @file tcp_demo.c * @author WIZnet Software Team * @version V1.0 * @date 2015-02-14 * @brief TCP 演示函数 * @attention ************************************************************************************************ **/ #include #include #include "Ethernet/Internet/tcp_demo.h" #include "Ethernet/W5500/W5500_conf.h" #include "Ethernet/W5500/w5500.h" #include "Ethernet/W5500/socket.h" uint8 buff[2048]; /*定义一个2KB的缓存*/ /** *@brief TCP Server回环演示函数。 *@param 无 *@Return 无 */ void do_tcp_server(void) { uint16 len=0; switch(getSn_SR(SOCK_TCPS)) /*获取socket的状态*/ { case SOCK_CLOSED: /*socket处于关闭状态*/ socket(SOCK_TCPS ,Sn_MR_TCP,local_port,Sn_MR_ND); /*打开socket*/ break; case SOCK_INIT: /*socket已初始化状态*/ listen(SOCK_TCPS); /*socket建立监听*/ break; case SOCK_ESTABLISHED: /*socket处于连接建立状态*/ if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_CON) { setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_CON); /*清除接收中断标志位*/ } len=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPS); /*定义len为已接收数据的长度*/ if(len>0) { recv(SOCK_TCPS,buff,len); /*接收来自Client的数据*/ buff[len]=0x00; /*添加字符串结束符*/ printf("%srn",buff); send(SOCK_TCPS,buff,len); /*向Client发送数据*/ } break; case SOCK_CLOSE_WAIT: /*socket处于等待关闭状态*/ close(SOCK_TCPS); break; } } /** *@brief TCP Client回环演示函数。 *@param 无 *@return 无 */ void do_tcp_client(void) { uint16 len=0; switch(getSn_SR(SOCK_TCPC)) /*获取socket的状态*/ { case SOCK_CLOSED: /*socket处于关闭状态*/ socket(SOCK_TCPC,Sn_MR_TCP,local_port++,Sn_MR_ND); break; case SOCK_INIT: /*socket处于初始化状态*/ connect(SOCK_TCPC,remote_ip,remote_port); /*socket连接服务器*/ break; case SOCK_ESTABLISHED: /*socket处于连接建立状态*/ if(getSn_IR(SOCK_TCPC) & Sn_IR_CON) { setSn_IR(SOCK_TCPC, Sn_IR_CON); /*清除接收中断标志位*/ } len=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPC); /*定义len为已接收数据的长度*/ if(len>0) { recv(SOCK_TCPC,buff,len); /*接收来自Server的数据*/ buff[len]=0x00; /*添加字符串结束符*/ printf("%srn",buff); send(SOCK_TCPC,buff,len); /*向Server发送数据*/ } break; case SOCK_CLOSE_WAIT: /*socket处于等待关闭状态*/ close(SOCK_TCPC); break; } } |
666666666好
学习了 |
215 浏览 0 评论
232 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
355 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1035 浏览 0 评论
12175 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-15 20:29 , Processed in 0.640149 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
