有多种方法可以完成这种运行,但就 Edison 我发现,最简单的方法是使用 /etc/init.d 目录 。
1,如果你的系统没有/etc/init.d目录,新建:
mkdir /etc/init.d
2,进入cd /etc/init.d
接下来,我们要在文件中创建一个包含启动命令的 bash 脚本。 首先打开文本编辑器,创建脚本 automateSketch.sh。
vi automateSketch.sh
在打开的automateSketch.sh中添加:
#!/bin/sh
exec /sketch/sketch.elf /dev/ttyGS0 &
或者
#!/bin/sh
cd /sketch/
./sketch.elf /dev/ttyGS0 &
保存退出。
3,修改脚本权限
chmod +x /etc/init.d/automateSketch.sh
4,确保 linux 每次启动时都可以执行该脚本,发送以下命令,并等待返回
update-rc.d automateSketch.sh defaults
返回Adding system startup for /etc/init.d/automateSketch.sh。
5,reboot重启就可以上电重启sketch.elf了。
需要注意的是,当设置了上电启动后,再使用Arduino IDE上传时,又会启动一个线程,这样就有两个sketch.elf程序运行。导致运行结果不正常。
补充介绍一下exec命令:
Linux中exec命令相关:
出自:http://blog.csdn.net/cyberrusher/article/details/7253385 exec和source都属于bash内部命令(builtins commands),在bash下输入man exec或man source可以查看所有的内部命令信息。
bash shell的命令分为两类:外部命令和内部命令。外部命令是通过系统调用或独立的程序实现的,如sed、awk等等。内部
命令是由特殊的文件格式(.def)所实现,如cd、history、exec等等。
在说明exe和source的区别之前,先说明一下fork的概念。
fork是linux的系统调用,用来创建子进程(child process)。子进程是父进程(parent process)的一个副本,从父进程那里
获得一定的资源分配以及继承父进程的环境。子进程与父进程唯一不同的地方在于pid(process id)。
环境变量(传给子进程的变量,遗传性是本地变量和环境变量的根本区别)只能单向从父进程传给子进程。不管子进程的环境
变量如何变化,都不会影响父进程的环境变量。
shell script:
有两种方法执行shell scripts,一种是新产生一个shell,然后执行相应的shell scripts;一种是在当前shell下执行,不
再启用其他shell。
新产生一个shell然后再执行scripts的方法是在scripts文件开头加入以下语句
#!/bin/sh
一般的script文件(.sh)即是这种用法。这种方法先启用新的sub-shell(新的子进程),然后在其下执行命令。
另外一种方法就是上面说过的source命令,不再产生新的shell,而在当前shell下执行一切命令。
source:
source命令即点(.)命令。
在bash下输入man source,找到source命令解释处,可以看到解释”Read and execute commands from filename in the
current shell environment and …”。从中可以知道,source命令是在当前进程中执行参数文件中的各个命令,而不是另起子
进程(或sub-shell)。
exec:
在bash下输入man exec,找到exec命令解释处,可以看到有”No new process is created.”这样的解释,这就是说exec命
令不产生新的子进程。那么exec与source的区别是什么呢?
exec命令在执行时会把当前的shell process关闭,然后换到后面的命令继续执行。
1. 系统调用exec是以新的进程去代替原来的进程,但进程的PID保持不变。因此,可以这样认为,exec系统调用并没有创建新的
进程,只是替换了原来进程上下文的内容。原进程的代码段,数据段,堆栈段被新的进程所代替。
一个进程主要包括以下几个方面的内容:
(1)一个可以执行的程序
(2) 与进程相关联的全部数据(包括变量,内存,缓冲区)
(3)程序上下文(程序计数器PC,保存程序执行的位置)
2. exec是一个函数簇,由6个函数组成,分别是以excl和execv打头的。
执行exec系统调用,一般都是这样,用fork()函数新建立一个进程,然后让进程去执行exec调用。我们知道,在fork()建立
新进程之后,父进各与子进程共享代码段,但数据空间是分开的,但父进程会把自己数据空间的内容copy到子进程中去,还有上
下文也会copy到子进程中去。而为了提高效率,采用一种写时copy的策略,即创建子进程的时候,并不copy父进程的地址空间,
父子进程拥有共同的地址空间,只有当子进程需要写入数据时(如向缓冲区写入数据),这时候会复制地址空间,复制缓冲区到子
进程中去。从而父子进程拥有独立的地址空间。而对于fork()之后执行exec后,这种策略能够很好的提高效率,如果一开始就
copy,那么exec之后,子进程的数据会被放弃,被新的进程所代替。
3. exec与system的区别
(1) exec是直接用新的进程去代替原来的程序运行,运行完毕之后不回到原先的程序中去。
(2) system是调用shell执行你的命令,system=fork+exec+waitpid,执行完毕之后,回到原先的程序中去。继续执行下面的
部分。
总之,如果你用exec调用,首先应该fork一个新的进程,然后exec. 而system不需要你fork新进程,已经封装好了。
exec I/O重定向详解及应用实例
1、 基本概念(这是理解后面的知识的前提,请务必理解)
a、 I/O重定向通常与 FD有关,shell的FD通常为10个,即 0~9;
b、 常用FD有3个,为0(stdin,标准输入)、1(stdout,标准输出)、2(stderr,标准错误输出),默认与keyboard、monitor
、monitor有关;
c、 用 来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案;
e、 0 是 与 1> 是一样的;
f、 在IO重定向 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料;
g、 管道“|”(pipe line):上一个命令的 stdout 接到下一个命令的 stdin;
h、 tee 命令是在不影响原本 I/O 的情况下,将 stdout 复制一份到档案去;
i、 bash(ksh)执行命令的过程:分析命令-变量求值-命令替代(``和$( ))-重定向-通配符展开-确定路径-执行命令;
j、 ( ) 将 command group 置于 sub-shell 去执行,也称 nested sub-shell,它有一点非常重要的特性是:继承父shell
的Standard input, output, and error plus any other open file descriptors。
k、 exec 命令:常用来替代当前 shell 并重新启动一个 shell,换句话说,并没有启动子 shell。使用这一命令时任何现
有环境都将会被清除。exec 在对文件描述符进行操作的时候,也只有在这时,exec 不会覆盖你当前的 shell 环境。
2、cmd &n 使用系统调用 dup (2) 复制文件描述符 n 并把结果用作标准输出
&- 关闭标准输出
n&- 表示将 n 号输出关闭
上述所有形式都可以前导一个数字,此时建立的文件描述符由这个数字指定而不是缺省的 0 或 1。如:
... 2>file 运行一个命令并把错误输出(文件描述符 2)定向到 file。
... 2>&1 运行一个命令并把它的标准输出和输出合并。(严格的说是通过复制文件描述符 1 来建立文件描述符 2 ,但效果
通常是合并了两个流。)
我们对 2>&1详细说明一下 :2>&1 也就是 FD2=FD1 ,这里并不是说FD2 的值 等于FD1的值,因为 > 是改变送出的数据信
道,也就是说把 FD2 的 “数据输出通道” 改为 FD1 的 “数据输出通道”。如果仅仅这样,这个改变好像没有什么作用,因
为 FD2 的默认输出和 FD1的默认输出本来都是 monitor,一样的!
但是,当 FD1 是其他文件,甚至是其他 FD 时,这个就具有特殊的用途了。请大家务必理解这一点。
3、 如果 stdin, stdout, stderr 进行了重定向或关闭, 但没有保存原来的 FD, 可以将其恢复到 default 状态吗?
*** 如果关闭了stdin,因为会导致退出,那肯定不能恢复。
*** 如果重定向或关闭 stdout和stderr其中之一,可以恢复,因为他们默认均是送往monitor(但不知会否有其他影响)。如
恢复重定向或关闭的 stdout: exec 1>&2 ,恢复重定向或关闭的stderr:exec 2>&1。
*** 如果stdout和stderr全部都关闭了,又没有保存原来的FD,可以用:exec 1>/dev/tty 恢复。
4、 cmd >a 2>a 和 cmd >a 2>&1 为什么不同?
cmd >a 2>a :stdout和stderr都直接送往文件 a ,a文件会被打开两遍,由此导致stdout和stderr互相覆盖。
cmd >a 2>&1 :stdout直接送往文件a ,stderr是继承了FD1的管道之后,再被送往文件a 。a文件只被打开一遍,就是FD1
将其打开。
我想:他们的不同点在于:
cmd >a 2>a 相当于使用了两个互相竞争使用文件a的管道;
而cmd >a 2>&1 只使用了一个管道,但在其源头已经包括了stdout和stderr。
从IO效率上来讲,cmd >a 2>&1的效率应该更高!
exec 0exec 1>outfilename # 打开文件outfilename作为stdout
exec 2>errfilename # 打开文件 errfilename作为 stderr
exec 0&- # 关闭 FD1
exec 5>&- # 关闭 FD5
11 22 33 44 55
66 22 33 11 33
324 25 63 634 745
> 1.txt
exec 4<&1
exec 1> 1.txt
while read line
do
echo $line
done < 1
exec 1<&4
exec 4>&-
11 22 33 44 55
66 22 33 11 33
324 25 63 634 745
修改ls显示的时间格式:
ls -l --time-style '+%Y/%m/%d %H:%M:%S'
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008/08/01 12:23:06 file1
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008/08/01 12:23:06 file2
--time-style 也可以存在环境变量里:
export TIME_STYLE='+%Y/%m/%d %H:%M:%S'
ls -l
total 0
Linux中内部命令和外部命令:
UNIX命令有内部命令和外部命令之分。内部命令实际上是shell程序的一部分,其中包含的是一些比较简练的UNIX系统命令,这些命令由shell程序识别并在shell程序内部完成运行,通常在UNIX系统加载运行时shell就被加载并驻留在系统内存中。外部命令是UNIX系统中的实用程序部分,因为实用程序的功能通常都比较强大,所以它们包含的程序量也会很大,在系统加载时并不随系统一起被加载到内存中,而是在需要时才将其调进内存。通常外部命令的实体并不包含在shell中,但是其命令执行过程是由shell 程序控制的。shell程序管理外部命令执行的路径查找、加载存放,并控制命令的执行。
理解了内部命令和外部命令之后,你可能就会有疑问了??那么我怎么看一个命令是内部命令还是外部命令呢??
1、在终端下输入man builtins,即可调出内部命令的大纲和解释。
2、用命令enable调出来,后者将分行打印出内部命令
bash: enable: ls: not a shell builtin
