随着八核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用八核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于S5P6818成功开发产品,葡萄雨技术G6818开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
处理器型号 | S5P4418 | S5P6818 | ||||
上市时间 | 2014 | 2014 | ||||
制造工艺 | 28 nm | 28 nm | ||||
主频 | 1.4 GHz | 1.4 GHz+ | ||||
CPU架构 | ARM Cortex-A9 四核 | ARM Cortex-A53 八核 | ||||
缓存容量 | 32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 | 32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 | ||||
支持内存 | LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3 | LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3 | ||||
DDR3 接口 | 单通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 | 单通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 | ||||
EMMC | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配8GB | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配8GB | ||||
多媒体解码 | H.263,H.264,MPEG1, MPEG2,MPEG4,VC1, VP8,Theora,AVS,RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式) | H.263,H.264,MPEG1, MPEG2,MPEG4,VC1, VP8,Theora,AVS,RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式) | ||||
多媒体编码 | H.263,H.264,MPEG4, MJPEG | H.263,H.264,MPEG4, MJPEG | ||||
显示接口 | RGB, MIPI, LVDS | RGB, MIPI, LVDS | ||||
最大显示分辨率 | 2048*1280 | 2048*1280 | ||||
GPIO电平 | 3.3V | 3.3V | ||||
以太网接口 | 集成千兆以太网控制 | 集成千兆以太网控制 | ||||
ADC | 8路12bit 0-1.8V | 8路12bit 0-1.8V | ||||
USB接口 | 1路HSIC,1路HSIC,1路OTG | 1路HSIC,1路HSIC,1路OTG | ||||
Slim bus | 不支持 | 不支持 | ||||
C2C接口 | 不支持 | 不支持 | ||||
GPS | 不支持 | 不支持 | ||||
ISP | 不支持 | 不支持 | ||||
芯片ID | 支持128bit唯一ID号 | 支持128bit唯一ID号 | ||||
支持操作系统 | Android, Linux+QT,ubuntu | Android, Linux+QT,ubuntu |
从上表可以清晰地看到,S5P6818和S5P4418在生产工艺、二级缓存、管脚定义上都是相同的,仅仅在内核上存在差异。S5P6818的主频为1.4G+,比S5P4418的要高。正因为这样,我们可以将两者设计成同一块主板,达到真正不动硬件而实现产品升级。
深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 S5P6818 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android5.1 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统), 硬件上它采用国内知名公司x-powers推出的 AXP228 作为电源管理芯片,保证6818 稳定可靠地运行。在底板中预留PCI-E接口,UART口,并口摄像头、CSI摄像头接口等,接口丰富完善。
G6818 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A53八核S5P6818,最高主频1.4G+Hz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 6818 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。
G6818核心板适用于工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,手持设备,游戏机,显示控制,教学仪器等多种领域。可广泛用于 POS,游戏机,教学实验平台,多媒体终端,PDA,点菜机,广告机等领域。
G6818核心板尺寸:52mm*52mm G6818底板尺寸:185mm*110mm
