单片机/MCUwilliam hill官网
刘旭
12年用户 2818经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 模拟技术 控制/MCU
通俗易懂之电子称开发软件篇
通俗易懂之电子称开发软件篇 :程序才是一个项目的灵魂,就像心于人一样。。。
前两篇链接:
通俗易懂之电子称开发立项篇
https://bbs.elecfans.com/jishu_919726_1_1.html
通俗易懂之电子称开发硬件篇
https://bbs.elecfans.com/jishu_919727_1_1.html
这里我们重点讲解下HX711AD采集这块:
unsigned long HX711_Read(void)
        unsigned long val = 0;
        unsigned char i = 0;
        GPIO_SetBits(ADIO,DATA);
        GPIO_ResetBits(ADIO,CLK);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(ADIO,DATA));
        delay_us(1);
        for(i=0;i<24;i++)
                GPIO_SetBits(ADIO,CLK);
                val=val<<1;
                delay_us(1);
                if(GPIO_ReadInputDataBit(ADIO,DATA))
                val++;
                delay_us(1);
        val = val^0x800000;
        delay_us(1);
        delay_us(1);
        return val;
简单的128增益采集AD值函数;
void Get_Maopi()
        HX711_Buffer = HX711_Read();
        Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;
void Get_Weight(void)
        unsigned int g;
        HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
        if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
                Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
                Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;
                Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/4.22+0.05);
简单的去皮和称重函数
下面讲解下重量转换:
基本原理讲解
1. 5kg
传感器
满量程输出电压=激励电压*灵敏度1.0mv/v
例如:供电电压是5v 乘以灵敏度1.0mv/v=满量程5mv
相当于有5Kg 重力产生时候产生5mV 的电压。
2. 711
模块对产生的5mV 电压进行采样。
概述:711模块 A 通道带有128倍信号增益,可以将5mV 的电压放大128倍,然
后采样输出24bit AD 转换的值,单片机通过指定时序将24bit 数据读出。
详细讲解程序计算原理:
小强电子设计
步骤1 :如何计算传感器供电电压
HX711
可以在产生 VAVDD AGND 电压,即711模块上的 E+ E-电压。
该电压通过 VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2计算。
VBG
为模块儿基准电压1.25v
R1 = 20K,R2 = 8.2K
因此得出 VAVDD = 4.3V
(为了降低功耗,该电压只在采样时刻才有输出, 因此用万用表读取的值可能低
4.3v,因为万用表测量的是有效值。
步骤2 :如何计算 AD  输出最大值
4.3V 的供电电压下5Kg 的传感器最大输出电压是4.3v*1mv/V = 4.3mV
经过128倍放大后,最大电压为4.3mV*128 = 550.4mV
经过 AD 转换后输出的24bit 数字值最大为:
550.4mV*2 24 /4.3V ≈ 2147483
步骤3 :程序中数据如何转换
小强电子设计
程序中通过
获取当前采样的 AD 值,最大2147483,存放在 long 型变量 HX711_Buffer 中,
long 型变量计算速率和存放空间占用资源太多,固除以100,缩放为 int 型,
便于后续计算。
Weight_Shiwu = HX711_Buffer/100;
Weight_Shiwu
最大为21474
步骤4 :如何将 AD  值反向转换为重力值
假设重力为 A Kg x<5Kg,测量出来的 AD 值为 y
5Kg
传感器输出,发送给 AD 模块儿的电压为 A Kg * 4.3mV / 5Kg= 0.86A mV
经过128倍增益后为 128 * 0.86A= 110.08AmV
转换为24bit 数字信号为 110.08AmV * 2 24  / 4.3V = 429496.7296A
所以 y = 429496.7296A /100 = 4294.967296 A
因此得出 A = y / 4294.967296 Kg≈ y / 4.30 g
所以得出程序中计算公式
Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/4.30+0.05);
//+0.05
是为了四舍五入百分位
特别注意:
因为不同的传感器斜率特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里
其实最最简单的办法就是 找几个砝码 标定出这个系数,简单实用!
  • 原理及封装定义,一看就懂了!
回帖(24)
wefw
2017-3-23 09:17:52
参考了,多谢
张氏
2017-3-31 19:35:21
讲得太详细了!
王清利
2017-4-11 10:48:31
看得不太懂!嘻嘻嘻。。。。
奕凡321
2017-12-1 09:21:21
目前准备做这个,参考一下!
李永林
2020-2-24 20:32:19
长知识,谢谢分享。
