[学习引导]ARM异常中断返回的几种情况 异常中断返回的几种情况: 重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行” 的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考 点”,称之为当前第一条指令,因此 PC总是指向第三条指令。当 ARM 状态时,每条指令 为 4 字节长,所以 PC 始终指向该指令地址加 8 字节的地址,即:PC 值=当前程序执行 位置+8; 而 ADS 中的 pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即 “真正 pc-8”! 1.SWI 和和未定义指令异常中断的返回: 指令地址 A PC-8 当前指令为 SWI 或未定义指令 此时发生中断.PC 的值还没有更新. A+4 PC-4 中断时处理器将 PC-4 保存到 LR。 ;lr! A+8 PC 返回时,从发生中断的指令 A(PC-8)的下一条指令 A+4(PC-4)处开始执行,所以直接把 LR 的值赋给 PC 就行了,具体指令为 MOV PC,LR (PC=A+4=LR) 白话解释:对于 SWI 和未定义指令异常: 发生异常时 pc 没有更新,根据 ARM 的三级 流水线原理,pc 没有更新,仍然等于(A+8); lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法 更改!)即 A+4。 由于这类异常返回后应执行下一条指令(A+4),所以返回时,pc = lr 即可。 2.IRQ 和 FIQ 异常中断处理的返回: 指令地址 对应于 PC A PC-8 执行此指令完成后(!)查询 IRQ 及 FIQ,如果有中断请求则产生中 断. A+4 PC-4 A+8 PC ;lr! (此时 PC 的值已经更新,指向 A+12.将当前 PC-4,即 A+8 )。 保存到 LR.返回时,要接着执行 A+4(LR-4)处的指令,所以返回指令为 SUBS PC, LR,#4(PC=A+4=LR-4) 白话解释:对于普中断和快中断异常,中断必须在一条指令执行完以后被检测到,如正在 执行指令甲时发生了中断,不等指令甲执行完是不会处理该中断的,发生异常时 pc 已经 更新(A+12); lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+8 返回后,应执行被 中断而没有执行的指令(上面的 A+4),所以返回时,pc = lr-4 3,指令预取中止异常中断处理的返回: 指令地址 A PC-8 执行本指令时发生中断, A+4 PC-4 处理器将 A+4(PC-4)保存到 LR. ;lr! A+8 PC 返回时,发生指令预取中止的指令 A(PC-8)处重新执行,所以返回指令为 SUBS PC, LR,#4(PC=A=LR-4) 白话解释:对于预取指令中止异常,发生预取指令异常时,是在执行时发生的异常,pc 未更新,即 pc = A+8;lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+4 。 由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc = lr-4 4,数据访问中止异常中断处理的返回: 指令地址 A PC-8 本指令访问有问题的数据,产生中断时,PC 的值已经更新 A+4 PC-4 中断发生时 PC=A+12,处理器将 A+8(PC-4)保存到 LR. A+8 PC ;lr! 返回时,要返回到 A 处继续执行,所以指令为 SUBS PC, LR,#8.(PC=A=LR-8) 白话解释:对于数据访问中止异常,发生数据访问中止异常时,是在执行时访问数据错误 导致的异常,pc 已经更新,即 pc = A+12 lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+8 。深圳专业嵌入式实训 QQ3511836582由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc = lr-8 小节: Ø 引起 PC 更新的原因一种是数据中止,还有就是中断了. Ø 中断必须是在一条指令执行完毕后才能被检测到,所以它中断的只是还未执行的那条 指令(pc - 8),所以 pc = lr – 4; Ø 与中断相同,SWI 和未定义指令异常也是返回到下一条指令(pc - 4),只是他们在执行 时,PC 的值并没有更新,所以 pc = lr; Ø 预取指令中止异常,也没有发生 pc 更新,但它还得重新执行发生异常的那条指令, 所以 pc = lr – 4; Ø 数据访问中止异常,发生了 pc 更新,并且它也需要重新执行发生异常的那条指令, 所以 pc = lr – 8。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
947 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1647 浏览 0 评论
1133 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1363 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1903 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:24 , Processed in 0.546532 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
