引用: blust 发表于 2016-7-31 18:42
正电压和负电压都是相对于参考地而言的,比参考地电位高的就是正电压,低的就是负电压。两个开关电源串到一起是可以达到正负电压的效果的,因为两个开关电源是完全隔离的,相互之间没有任何连线,这时候把一个的正极和另一个的负极连到一起作为地,那么对其中一个开关电源来说,这个地其实是它的“正极”,它的负极肯定是比 ...
引用: 周生运 发表于 2016-8-2 14:07
谢谢您!我注意到您的描述中有一个很关键的地方,“这两个开关电源的是完全隔离的”!换言之,那么我在进行威廉希尔官方网站 设计的时候,假如一个芯片需要负电压驱动,如果能让两个电源输入相互隔离,其中一个电源的正极连接到该芯片的“地”上,此时这个电源的负极对于该芯片来说是不是就是负电压? ...
