`振动传感器有振动位移、振动速度和振动加速度传感器。 简单地说,振动位移传感器(常用电涡流传感器)根据振动位移变化与输出电压的变化关系,振动速度传感器根据 相对运动切割磁力线产生电压的变化,振动加速度传感器根据形变与电荷的关系。 速度传感器通过硬件或软件积分可以得到位移,加速度传感器通过一次积分可以得到振动速度,二次积分可以得到 振动位移。 因为需要测量加速度,所以必须有振动加速度传感器。 位移的测量:如果是非接触测量间隙的变化,必须用振动位移传感器(电涡流传感器);如果是接触测量,可以用 加速度传感器通过2次积分得到,也可以采用速度传感器1次积分得到,具体使用何种方式,取决于测量对象。一般 情况,如果包括齿轮或滚动轴承,使用加速度传感器,否则用速度传感器。 快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具 ` ![]() |
2803 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断威廉希尔官方网站 ,为什么仿真正常但是实际威廉希尔官方网站 就不行呢?
3045 浏览 0 评论
5392 浏览 0 评论
8840 浏览 1 评论
4906 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-2 08:37 , Processed in 0.461211 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
