奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因
故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉,出风口吹出自然风。 故障诊断与排除:查看空调压缩机电磁离合器不工作。但仔细观察空调压缩机电磁离合器,发现在按下空调开关的同时空调压缩机电磁离合器刚吸合一会儿马上又断开,反复试了几次,现象依旧,空调不制冷。 接上空调压力表,对制冷系统及制冷剂检查,未见异常,又检查了系统的高低压开关、压缩机电磁离合器线路及继电器和保险丝,未见异常。拔下空调压缩机电磁离合器插头,单独给空调压缩机送电,空调压缩机电磁离合器吸合运转,但运转时空调压缩机有异响。用手转动吸盘时感觉有死点。 在更换压缩机之前,检查了节流阀,卸下节流阀后发现,其表面滤网己被空调压缩机内部的碎末堵死,于是又将系统的管道清洗了一遍,更换节流阀、干燥罐、空调压缩机后,对系统抽真空、添加冷冻油、充注R134A制冷剂后,空调制冷恢复正常。 |
5572个成员聚集在这个小组
加入小组2531 浏览 0 评论
5273 浏览 2 评论
8501 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3448 浏览 1 评论
7417 浏览 0 评论
2337浏览 3评论
2032浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6407浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1306浏览 0评论
1394浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-14 18:24 , Processed in 1.233683 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
