奥迪100 2.2E机油被水乳化后变成白色的原因
故障现象:发现机油被水乳化后变成白色,打开冷却液储液罐盖后,液面浮着一层机油。这一般是由于油道和水道互相连通所致。如果汽缸垫被冲坏,水道中的水流入汽缸也会造成机油中有水。
故障分析:奥迪100 2.2E轿车V6发动机机油滤清器与油底壳之间,装有机油冷却器。机油泵泵出来的油,流经冷却器后再流向机油主油道,从而降低机油温度,其作用是不使机油温度过高而降低粘度,并协助冷却系统散去发动机的热量。在散热器左下方有一水管与机油冷却器相连,冷却后的冷却液经此管流过机油冷却器,带走机油热量,再经一水管汇入散热器右下方的出水管。如果油道和水道出现裂纹,就会发生下列情况:
(1)发动机水温低时,机油压力高于冷却液压力,机油流入水道。
(2)发动机水温在怠速工况下或在发动机刚关机时,冷却液保持一定压力,水会流入油道。拆下机油滤清器后会从中倒出来。建议更换机油冷却器、机油和机油滤清器。
