引用: 暗星归来 发表于 2016-9-7 18:17
是在开启后,正在运行的时候烧坏的
引用: 只看今朝 发表于 2016-9-6 20:47
先不管驱动做得怎样,MOS管的100V电压余量本来就很小了,就算没有噪声Q14的VDS已经达到了96V左右。你能保证不过电压吗?
引用: 暗星归来 发表于 2016-9-7 09:10
我用万用表量测的,在栅极-源极电压为负压状态下,开关电源负极到电池负极的电压只有50V,你说的Q14的Vds达到96V是怎么来的?不明白,还请赐教
引用: 星痕舞动 发表于 2016-9-7 16:55
其实,这个烧坏管子,是在开启放电就烧坏了,还是开启后烧坏的?如果是开启后烧坏的,估计是散热做的不好,如果是开启瞬间就烧坏了,就是控制Vgs的威廉希尔官方网站 出问题了。我还不知道你这个具体是那种情况下烧坏MOS管的
引用: 雯 发表于 2016-9-8 00:21
mos管里的二极管那是寄生二极管,通过的电流不能太大
引用: nealcc 发表于 2016-9-8 12:34
你的S脚接到哪里的。
另外你的G脚控制电压是多少,如果MOS管没有完全导通,发热会很严重,所以,一般都会用P管来做电源控制!
