`1. 产品概述:
思卡乐科技 SBL254X 蓝牙 4.0 智能 LED 灯控方案,基于自主开发的蓝牙 4.0 模块 SBM254X 系列硬件板开发,提供完整的硬件和控制软件,包括蓝牙模块及对应的控制程序、 Android 和 iOS APP。客户采用该方案后,无需理会复杂的蓝牙协议,也不需要投入精力去 开发 APP,只需要加上驱动板、灯板和外壳,能立即投入生产,迅速实现产品上市。 方案主要特点和功能: 1) 支持 Android4.3 和 iPhone4S 以上、支持蓝牙 4.0 BLE 的手机; 2) 支持 RGB 全彩和色温调光。提供了四路的可编程 PWM( 120Hz),可实现 RGB+W 调光控制; 3) 简单便捷的亮度调节控制; 4) 支持音乐播放自动变色。在 APP 建立播放列表,并开始播放后, LED 灯可以随音 乐的节奏和强度,自动变化颜色和频率; 5) 多种的定时开关设置,不怕出门忘了关灯,也不怕回家后摸黑; 6) 多种情景模式,并提供自定义设置; 7) 蓝牙控制距离 20 米; 8) 专业的无线设计团队,提供相当稳定的蓝牙通信连接; 智能时代已经来临,蓝牙 4.0 智能 LED 灯控方案,让手机轻松掌控,感受家居灯控的 方便快捷的同时,更能享受蓝牙 4.0 技术在 LED 灯控应用上的智能与乐趣。 2.硬件介绍: 蓝牙模块 SBM254X 是基于芯片 ti CC254X 设计的,内置 PCB 天线, 可选外接天线, 采用表贴技术,体积仅为 15.75mm*11.88mm。对于工业通讯应用,只需简单配置主从模式, 即可实现数据透传,蓝牙通讯采用跳频技术,频段均匀利用,总体抗扰度理想,因其技术特 点为小功率短距离通讯,因此抗干扰问题并不明显,可方便的应用于短距离数据通讯。 ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3302 浏览 1 评论
3955 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4025 浏览 1 评论
20707 浏览 11 评论
837浏览 2评论
1073浏览 2评论
1074浏览 1评论
1187浏览 1评论
409浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-10 12:13 , Processed in 0.825505 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
