威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王蒙军
8年用户 230经验值
擅长:测量仪表
光耦未完全打开
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(29)
林基强
2016-9-12 10:37:00
最佳答案
  根据你给定的数据,光耦输入电流7mA左右。不知你 TLP521 的 CTR(电流传输系数)有多大。
  假定 CTR = 0.5 ,输出电流为3.5mA,在 1k 电阻上的压降为3.5V,输出电压会拉低到 5 - 3.5 = 1.5V(假定负载阻抗(后级的输入阻抗)已经足够大的情况下),表明输出三极管不在饱和导通状态。
  反过来倒推,输出2.5V,输出电流为2.5mA,表明CTR的值更小,只有0.35。
  问题表现:光耦输出三极管不能饱和导通。原因是:
1. 光耦输入电流较小(R17阻值偏大)。
2. 集电极负载(R14)电阻值偏小,需要较大的输出电流才行。
3. 光耦的CTR偏低。
  解决办法:
1. 增大输入侧的工作电流。
2. 只要负载阻抗(后级的输入阻抗)够大,就尽量选用大一些的集电极电阻(R14)。
3. 选用CTR大一些的光耦。若光耦不能变更了,则用1、2即可。
林基强
2016-9-12 10:40:46
引用: 隔离光耦未打开时,输出高电平接近5V,但是导通后,却只拉低2.5V,怎么回事,P521光耦
啊好哦,无图无真相!!
王蒙军
2016-9-12 10:59:03
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ws070109
2016-9-12 11:25:49
那两颗电阻分压拉扯了,你把两颗电阻去掉再试试。还有EN后面的电阻和电压信号多大?这些都有影响。
王蒙军
2016-9-12 11:32:43
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ws070109
2016-9-12 11:37:51
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
whl_458
2016-9-12 11:38:35
ENABLE的引脚是不是内部带下拉电阻啊,如果带下拉电阻就会造成分压的
王蒙军
2016-9-12 11:42:17
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王蒙军
2016-9-12 11:42:55
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王蒙军
2016-9-12 11:44:08
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ws070109
2016-9-12 11:50:57
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王蒙军
2016-9-12 12:08:39
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王蒙军
2016-9-12 12:10:38
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mwli
2016-9-12 12:32:19
给你两个建议:1.把输入的470欧姆电阻减小,可以采用330或220欧姆的电阻。
                     2.把输出的上拉电阻加大,换成10k的电阻。
你看这两个方法哪个方便用哪个
ws070109
2016-9-12 12:37:20
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenwei6991627
2016-9-12 13:19:07
光耦靠的是电流,不是电压
ws070109
2016-9-12 13:24:43
  反过来倒推,输出2.5V,输出电 ...
物理学的理论砖家又出来啦?简单的问题,搞这么复杂,william hill官网 上很多人连算都不想算,但并非不会算,没那些闲时间算这些。我不仅不想算,连datasheet都不想看。理论砖家果然是实战不行
“EN直接接入步进电机驱动芯片THB6128,总图在后面,奇怪的是,TLP2530同样的接法和导通方法,却没有什么问题....” — —十有八九是电压被IC的EN拉扯或者驱动电流被拉扯。
王蒙军
2016-9-12 13:48:01
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王蒙军
2016-9-12 13:48:40
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
