就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳效果?下面就让我们一起来看看其中的门道。
DC-DC变换器的电源模块封装形式有很多,既有符合国际标准要求的,也有符合国内要求的,这就需要在通用原则下展开筛选。通常在进行电源模块封装选择时,需要做到以下三个方面。
第一,一定功率条件下需保证体积越小越好。在封装的过程中,体积缩小意味着空间的扩大,这样才能给系统的其他部分提供更多空间,保障功能的完整性。
第二,在进行封装选择时,应当尽量去选择符合国际标准的产品。由于国际标准是面向全球厂家而制定和要求的,要求高,兼容性能比较好。除此之外,国际上采用该标准的厂家也非常多,在供货选择上有更广阔的选择空间,不会造成选择上的局限性。
第三,在进行封装选择时应着重考虑具有可扩展性的产品,以便于日后的系统扩容和升级。在符合国际要求的基础上,目前业界比较广泛使用的封装模式是半砖、全砖封装的形式。这两种封装模式能够与国际知名品牌VICOR、 LAMBDA等完全兼容。一般情况下,国际上半砖产品的功率范围覆盖范围是50~200W,而全砖产品的覆盖范围是100~300W,可以涵盖国内和大部分国际产品的要求。 |
GMT+8, 2025-1-12 13:54 , Processed in 0.561927 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
