ARM技术william hill官网
Somnus_H
12年用户 425经验值
擅长:制造/封装 EDA/IC设计
三星四核4418开发板与八核6818开发板完全兼容
三星iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板两者的区别:
14418核心板是基于Cortex-A9 四核处理器、 6818核心板基于Cotex-A53的八核处理器
24418核心板性价比更好,但6818核心板性能更高
34418核心板是32位处理器,而6818核心板是64位处理器
44418核心板比6818核心板功耗要低。
相同点:核心板PIN脚是兼容的,迅为两种核心板可以无缝替换,根据项目性能需求不同来灵活选择核心板,而底板不需要更改,这样使得定制产品可伸缩性更强!
产品图片:
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板一次性通过CE,FCC认证:
尺寸图:
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板的规格参数核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
核心板连接器为1.5mm
CPU(4418)
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
CPU(6818)
ARM Cortex-A53 八核 6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
存储
16GB EMMC
电源管理
AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Linux、Android等系统
引角扩展
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度
-25℃至+80℃
底板参数
尺寸
底板:125mm * 190mm
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH
电源接口
DIP SWITCH
3位拨码开关
A/D
1路
JTAG接口
1个
CAMERA接口
1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
User Key
4个功能按键
IRDA
1个红外一体化接收头
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
串口
2个串口
USB Host
3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card
1个标准TF卡接口
3G模块
中兴3G模组,WCDMA制式
4G模块
全网通
WIFI模块
支持
GPS模块
支持
网口
千兆以太网接口
LCD接口
2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口
1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG
1路USB OTG 2.0
RTC座
1个
多媒体编码
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
陀螺仪/重力感应器
支持
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板的软件支持
Android 4.4系统
Linux + Qt4.7操作系统Ubuntu12.04操作系统
回帖(16)
柠檬守护
2016-9-23 17:51:29
这个是你们公司做的?
曲终人散
2016-9-25 20:11:18
看着板子好精致呀,灰常喜欢
sunwujie33
2016-10-7 09:33:22
学习一下,谢谢楼主分享
舍我其谁84
2017-2-6 15:32:45
引用: 柠檬守护 发表于 2016-9-23 17:51
这个是你们公司做的?
是迅为的开发板吧
林找找
2017-2-9 09:37:31
引用: 舍我其谁84 发表于 2017-2-6 15:32
是迅为的开发板吧
厉害! 看来不止我一个有了解过迅为的开发板,4412做的也很好,4418一定不错
mutimitu
2017-2-22 15:59:29
不错的板子,迅为的
linda
2017-2-28 09:55:33
你们公司这个开发板看起来不错
h1654155277.7966
2017-3-1 09:30:39
了解看看,板子不错
宋杰
2017-3-2 10:22:48
存储
16GB EMMC  挺大的
林峰
2017-3-3 09:29:58
了解看看~,板子看起来还行
linzhao
2017-3-6 09:46:47
板子不错~~,迅为的
林钊
2017-3-7 10:14:58
这要高端开发了吧,我是个新手
daybydayi
2017-3-8 15:38:28
两种核心板可以无缝替换,看起来很灵活
李亚
2017-3-9 11:32:44
了解看看这俩个有什么不同的
lida
2017-3-21 09:23:40
引用: daybydayi 发表于 2017-3-8 15:38
两种核心板可以无缝替换,看起来很灵活
开发板很强大
zhengyongchang
2017-5-25 17:54:36
看着很高大上呀,有资料求分享
