温度开关,在使用前需要进行调试,这样可以检测出一些不利于测量结果的故障,对于提高工作效率,延长温度开关的使用寿命,具有重要的意义。因此接下来正芯网(现货IC采购平台)小编为大家介绍温度开关的调试方法。
温度开关的调试方法: 一、外观检查: 1、检查温包的封装材料应无裂痕,毛细管无明显的折痕或断裂,各部件装配牢固,不得松动,微动开关动作灵活,触点无显著锈蚀和氧化现象。 2、核对开关铭牌参数是否符合设计要求。 3、带有保护套管的温度开关,保护套管不应有弯曲、扭斜、压扁、堵塞、裂纹、磨损和严重腐蚀等缺陷。 二、绝缘检查:用500V的兆欧表检查下列端子之间的绝缘电阻,阻值应不小于20MΩ: 1、各接线端子与外壳之间; 2、互不相连的接线端子之间; 3、触头断开时,连接触头的两接线端子之间。 |
875浏览 0评论
243浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 05:17 , Processed in 1.104451 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
