1、目前国家是否允许个人接收卫星电视节目?
根据国务院第129号令(点击阅)第九条特殊情况下个人经过有关部门批准才可以接收。擅自接收的个人可能被没收设备并处五千元以下的罚款。 2、接收卫星电视是不是只要:1.锅 2.高频头 3.接收机? 除了这三种外还有高频头和接收机之间连接的同轴电缆(两头做好F头),如果要看加密节目还要有解密卡。最关键的是您必须有有关部门颁发的接收许可证。 3、接收机是不是分卡机和非卡机?卡机中一定要插入卡吗?插入盗版的卡是不是就不要付钱就可以看加密的电视?卡机不插卡是不是可以看免费的电视?非卡机是不是只好看免费的电视? 接收机有模拟机和数字机,数字机分电子秤为普通数字机(非插卡机,或者免费机)和插卡机,插卡机不插卡只能收看到不加密(免费)的卫视节目,买盗版卡可以看加密的节目而无须支付年费,也是违法的行为,卡机不插卡是可以看不加密(免费)的卫视节目,非插卡机只能看不加密(免费)卫视,但有时加密台也会解密播出一小段时间,你可以用非插卡机接收到,但加密后你又收不到了。 4、60或75厘米的锅是不是可以用?我是想要75厘米以下的锅,不知是不是收视的精析度和收视的频道数比较少? 锅的大小得视你要收的卫星发射功率而定,卫星功率大信号强你可用小锅反之锅得大些,如收76.5这颗星75CM天线的完全够用,锅要是太小收数字节目就会出现马塞克(似VCD划盘),模拟节目的表现是雪花点多,关于清晰度,数字信号只要达到接收机所要求的最低信号值(也就是我们说的门限)就会清晰否则就出现马塞克直至无卫星信号,模拟节目是雪花点大,甚至全 汽车衡部雪花。 5、ku锅(75厘米以下的)一般可以收到几个频道?可以收到几个国家的?中国各地的卫视频道和地方台全可以收到吗?香港***的频道可以收到吗?如凤凰中文台,chanal V等等? 75CM的锅得看你收哪颗卫星,不同的卫星上有不同国家的节目,而且卫星的信号功率大小也不一样,一般的KU波段用75CM的锅应该够,C波段一般用正馈天线,1.5米够了。 6、75厘米以下的锅放在家中,关着窗,可以照常收视吗?如开着窗呢?如装在窗外呢? 这个要看你接收的卫星信号的强度,目前(2005年)收146度KU卫视节目的话,45厘米的锅放在家里关窗户就可以,单玻璃窗还好一点,双窗能差很多,还有如果是中空玻璃效果就更差了,把玻璃换成有机玻璃会很好,装在窗外卫星方向没有遮挡的地方就更好了,如果能放在阳台里是比较理想的,防盗网的影响不是很大的。 7、如何确定该用多大直径的锅? 首先查你要接收的卫星的场强图,地磅找出接收地点该卫星发射信号的场强值,然后可以到参考这里的《场强与天线大小对应表》找出相应的锅的直径。 8、接收机是不是需要不停的升级软件,和授权?接收卡是不是需要不停的升级软件,和授权? 机器是升级,卡是授权。做为普通用户根本用不着升级接收机,版本高的软件不一定比你原来用的软件好,现在的机器硬件发展也很快,即使厂家出来新的软件,那么可能你的机器硬件已经不支持了,卡的授权是自动的,每次授权时间得10-20分钟,不同的卫视商或加密系统授权的时间也不一定,有一个月,有一个星期等等 。 9、我要接收105.5度卫星,应该知道那些参数? 需要知道方位角和仰角就可以对准卫星了,知道卫星度数还有你所在城市的经度和纬度就可以计算出方位角和仰角还有极化角来,我们网站上有一个卫星角度计算软件,这里下载。 10、ku是不是就是免费节目,C是不是就是收费节目? 不是的,是卫星的下行频率波段,KU波段工作在10.7-12.75Mhz,C波段工作在3.4-4.2Mhz,不管是KU波段还是C波段通过高频头的变换都要变成中频段才能被接收机接收。 11、76.5,166是什么意思? 是卫星的经度数,即卫星所在的静止轨道上的位置,轨道在赤道上空某个固定地上衡高度,76.5大概在我国的南偏西的中间,而166度在东往南一点点。卫星的度数是由国际统一分配给某个国家使用的。 12、高频头是做什么用的,牌子有几个,价格是多少? 高频头的作用是用来接收大锅反射后汇聚的卫星信号,然后在变频成标准范围(950-2150M之间)的中频信号再通过电缆通到接收机上。为了保证信号能传输足够远,上行信号在发射前都会升高频率,所以在接收时也需要相应降低频率。高频头品牌很多,便宜的不到50元钱,贵的就得好几百甚至更高,一般家用的几十元就可以了,国内使用的比较多的是PBI ASK等品牌。 13、C高频头和KU高频头有什么不同? 答:C高频头较大,有馈源盘,配合正馈天线用于接受C波段的节目,作用是将C波段的频率为4GHz的频率的信号变换成中频段信号,KU高频头较小,多是馈源一体化,配合偏馈天线用于接受KU计量泵波段的节目,作用是将KU波段的频率为12GHz左右的信号变换成中频段信号。 14、接收机如何通知双本振高频头什么时候用高振、什么时候用低振?当我输入11131V26667后,接收机是否会自动选用9.75? 22K切换的双本振高频头是根据你接收机的22K信号设置进行工作的。当你的22K开关设为开的时候,如果你用的是PBI Gold-1040L10M(9.75/10.6GHz)头,它会自动使用10.6GHz本振,适合接收高频段信号,所以当接收11131V26667信号的时候应该将22K开关设置成关的状态。 15、模拟节目,数字节目是什么意思? 模拟节目就是卫星下传的是普通的模拟信号,如果比较的话和我们现在收看的普通电视节目类似,而数字信号是用MPEG2编码方式传播的,类似DVD的编码方式,现在模拟的信号已经很少了,接收机也基本绝迹了。 16、模拟机和数字机是什么意思? 模拟机只能接收模拟信号,数字机只能接收数字信号,但也有二合一的机器,但价钱比你分别买这两种机器还贵。 17、授权信息是什么意思?是不是看卫星电视一定要授权? 授权就是验证你这张卡是否合法,只有插卡的卡机才授权,普通数字机的不用。 18、加密节目是什么意思? 加密节目是使用某个规律打乱数字信号的序列,只能用专用接收机或卡机插卡才能将加密的数字信号还原成正常的数字信号,才可以收看,普通机器看不了,这类节目需要你支付使用费才能收看,相应质量比较好。 19、华卫是什么? 华卫是一个卫星直播电视公司名,即:华人直播卫视,假如你有银子也可以租一颗卫星,买一些电视台的节目上星,然后加密收费,你就可以坐在家数钱了,当然最好不要碰上盗版卡哟,哈哈。 20、盗版卡是什么意思?盗版卡多少钱?正版卡多少钱?是不是盗版卡可以看的加药泵电视节目多?卡是不是都是华卫出的? 盗版卡是假卡,也就是不是直播商发行的但是可以看节目的卡,销售和使用盗版卡是一种侵权行为,盗卡总是要被直播商采取各种反盗版措施停掉的,没有保障,所以强烈建议您认清责任,使用正版。 21、数字信号接收参数是什么? 现在数字信号的接收参数就是下行频率,符码率,极化方式等等。 22、HBO是什么? HBO是一个电视台的名,也叫美国家庭影院频道,放的全是大片,如好来坞电影,无广告插播,收视费也相对昂贵,过去我们曾经再110.5上看到过其中文字幕版本。 23、请解释一下166°E泛美八号卫星12366H27500这句话的意思. 12366是卫星信号的下行频率为12366MHz,H是水平极化,如果是V表示垂直极化,还有比较少见的L左旋R右旋,27500是符码率,这个数字越大带宽越高,容纳的电视频道也越多,你的接收机只有设置好这些参数才可能收看到节目。 |
1260 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1643 浏览 1 评论
23606 浏览 1 评论
1270 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94655 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-2 00:36 , Processed in 0.349254 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
