不少数控车床的操作者,对车床的切削原理知道得很少,常常不知道如何正确选择主轴转速S、进刀量F,以及进刀的深度,大牛数控,在数控行业一直不断地在探索,希望这篇文章能对大家有所帮助。 主轴转速S、进刀量F,进刀的深度,在切削原理课程中称为切削加工三要素,如何正确选择这三个要素是金属切削原理课程的一个主要内容,我这里想尽可能简单地介绍一下选择这三个要素的基本原则: (一)切削速度(线速度、园周速度)V(米/分) 要选择主轴每分钟转数,必须首先知道切削线速度V应该取多少。 V的选择:取决于刀具材料、工件材料、加工条件等。 刀具材料: 硬质合金,V可以取得较高,一般可取100米/分以上,一般购置刀片时都提供了技术参数:加工什么材料时可选择多少大的线速度。 高速钢:V只能取得较低,一般不超过70米/分,多数情况下取20~30米/分以下。
工件材料: 硬度高,V取低;铸铁,V取低,刀具材料为硬质合金时可取70~80米/分;低碳钢,V可取100米/分以上,有色金属,V可取更高些(100~200米/分).淬火钢、不锈钢,V应取低一些。 加工条件: 粗加工,V取低一些;精加工,V取高些。机床、工件、刀具的刚性系统差,V取低。 如果数控程序使用的S是每分钟主轴转数,那么应根据工件直径,及切削线速度V计算出S: S(主轴每分钟转数)=V(切削线速度)*1000/(3.1416*工件直径) 如果数控程序使用了恒线速,那么S可直接使用切削线速度V(米/分) (二)进刀量(走刀量)F 主要取决于工件加工表面粗糙度要求。精加工时,表面要求高,走刀量取小:0.06~0.12mm/主轴每转。 粗加工时,可取大一些。主要决定于刀具强度,一般可取0.3以上,刀具主后角较大时刀具强度差,进刀量不能太大。另外还应考虑机床的功率,工件与刀具的刚性。 数控程序使用二种单位的进刀量:mm/分、mm/主轴每转,上面用的单位都是mm/主轴每转,如使用mm/分,可用公式转换: 每分钟进刀量=每转进刀量*主轴每分钟转数 (三)吃刀深度(切削深度) 精加工时,一般可取0.5(半径值)以下。 粗加工时,根据工件、刀具、机床情况决定,一般小型车床(最大加工直径在400mm以下)车削正火状态下的45号钢,半径方向切刀深度一般不超过5mm。 另外还要注意,如果车床的主轴变速采用的是普通变频调速,那么当主轴每分钟转速很低时(低于100~200转/分),电机输出功率将显著降低,此时吃刀深度及进刀量只能取得很小。 最后,大牛数控,希望数控行业的宝宝们,都能够从这篇文章中得到一定的启发。大牛数控也会马不停歇的给大家收集资料,分享给大家。 |
3 个讨论
3130 浏览 3 评论
1574 浏览 3 评论
4728 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2069 浏览 1 评论
3321 浏览 2 评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 03:51 , Processed in 1.292203 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
